visa poäng
5 svar · 172 visningar · startad av Qimen
Hej jag har denna kod för att lägga till en poäng för varje medlem.
strSQL="UPDATE members SET intInloggningar = intInloggningar + 1 WHERE intUserID = " & RecSet("id")
Connect.execute (strSQL)
Hur gör jag för att hämta en medlemms aktuella poängställning från en databas och skriva ut det i webbläsaren?
Fem miljoner fluggor kan inte ha fel, ät bajs.
Sparar du användarens id i en sessionvariabel så kan du göra så här
strSQL="select intInloggningar from members WHERE intUserID = " & session("id")
set rs = Connect.execute (strSQL)
if not rs.eof then
response.write "Antal poäng: " & rs(0)
red: glömde &
[Redigerat av LarsG den 25 nov 2001]
Då får jag felmeddelande om Kompileringsfel i Microsoft VBScript fel '800a0401'
Slut på programsats förväntas.
strSQL="select poang from members WHERE id = " Session("login")
Alltså att den pekar på s i session
Min Session ser ut så här:
If Session("login") <> "ok" Then
	Session("meddelande") = "Du har blivit urloggad, var god logga in igen!"
	Response.Redirect "../default.asp"
Tack, nu funkar det.
/r du han före på slutet.
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
