kalender som visar matcher, tuneringar och träningar
137 svar · 3 703 visningar · startad av PLks
Medlem sedan sep. 2004201 inlägg
hej wf
jag har en tblKalender (Access 2003) med följande fält/egenskaper
  • id/räknare
  • datum/långformat
  • starttid/medellång tid
  • sluttid/medellång
  • aktivitet/text
  • motståndare
  • lokal/text
Använder en formulär för att lägga in data.
Datan vill jag sedan listapå rätt datum (dvs rätt tabellcell)
Hur gör jag så jag täcker alla dessa aktiviteter?
Mina problem:
De olika aktiviteten har olika "egenskaper":
  1. match har: starttid, sluttid, lokal
  2. match: startid, motståndare, lokal
  3. tunering:startdatum, lokal, slutdatum
Tror att jag kommit på ngt...
#1. Ändra i tblKalender så att tomma fält tillåts
#2.
Set minCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set rsbokad = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
minCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("****")
strSQL =" SELECT * FROM tblAktivitet ORDER by ID DESC"
rsbokad.Open strSQL, minCon, 3, 3
rsbokad.Close
  Set rsbokad = Nothing
  Set minCon = Nothing
#3. Träning
If Left(rsbokad("aktivitet"))=T Then Response.Write  rsbokad("aktivitet") & " " & rsbokad("starttid") & " - " & rsbokad("sluttid") & " i " & rsbokad("lokal")
#4 Match
If Left(rsbokad("aktivitet"))=M Then Response.Write  rsbokad("Aktivitet") & " mot " & rsbokad("motståndare") & ", i  " & rsbokad("lokal") & " kl. " & rsbokad("starttid")
Nya frågor:
  1. är ovanstående bra lösning?
  2. hur löser jag Tuneringar som sträcker sig över flera dagar?
Medlem sedan jan. 200548 inlägg
Offtopic: Veckorna i din kalender stämmer inte, din kalender ligger en vecka före den aktuella veckan. =)
tack för påpekandet
Det borde stämma... Här är koden
ar = Request.Form("Year")
manad = Request("month")
Response.Write " v " & datePart("ww", CDate(ar & "-" & manad & "-" & iDag))
Har du och/eller ngn annan hunnit kolla på mina "topics"?
HEJ!
Om du ställer frågan som du skriver kommer du att få alla gamla också, vill du det?
Det passar inte ihop med din månadsvisa presentation heller?
Borde du inte hämta dem per den månad du är i?
Aktuella händelser, idag och framåt, hämtar du med WHERE padatum<=idag AND avdatum=>idag
DatePart:
http://www.devguru.com/Technologies/vbscript/quickref/datepart.html
Läs om FirstDayofWeek, FirstWeekofYear!
Det som står här gäller alltså fortfarande. ;)
mvh
tack för ditt svar
Stämmer bra...
Borde koden vara:
If Left(rsbokad("aktivitet"))=T where CDate(rsbokad"datum")<=idag  Then Response.Write  rsbokad("aktivitet") & " " & rsbokad("starttid") & " - " & rsbokad("sluttid") & " i " & rsbokad("lokal")
Borde koden vara:
Njae, inte riktigt. Vad innehåller variablerna T och idag? Det finns inte heller något som heter where i asp, och du har glömt parentser runt fältnamnet datum.
Tack för ditt svar
Med
If Left(rsbokad("aktivitet"), 1)=T
vill jag kolla om första bokstaven från vänster är = T, detta för att kunna skriva ut rätt tid,lokal och aktivitet
jag tog bara J.N.`s förslag..
Nu har jag gjort ett försök
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<html>
<title>Untitled Document</title>
<body>
<%Set minCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set rsBokad = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
minCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\ovaasp\db\upptaget.mdb")
strSQL =" SELECT * FROM upptaget ORDER by ID DESC"
rsBokad.Open strSQL, minCon, 3, 3
Do While Not rsBokad.EOF
If Left(rsBokad("aktivtitet"), 3) = "Trä" Then
Response.Write "<P>" & rsBokad("startDatum") & "&nbsp; " & rsBokad("akrivitet") & "&nbsp;"
Response.Write rsBokad("startTid") & "&nbsp;-&nbsp;"
Response.Write rsBokad("endTid") & " ,&nbsp;" & rsBokad("lokal") & "<P>"
ElseIf Left(rsBokad("aktivtitet"), 2) = "Ma" Then
Response.Write rsBokad("startDatum") & "&nbsp; " & rsBokad("akrivitet") & "&nbsp;mot &nbsp;"
Response.Write rsBokad("Mot") & "&nbsp;i" & rsBokad("lokal") & ",&nbsp;kl&nbsp;"
Response.Write  rsBokad("startTid") & "<P>"
Else
For d=startDatum to endDatum
Response.Write rsBokad("startDatum") & "&nbsp;" & rsBokad("aktivitet") & "&nbsp;i&nbsp;"
Response.Write rsBokad("lokal")
Next
 rsBokad.MoveNext
Loop
    rsBokad.Close
  Set rsBokad = Nothing
  minCon.Close
</html>
Men inte lyckas, utan får fel:
Microsoft VBScript compilation error '800a040e'
'loop' without 'do'
/ovaasp/upptaget100.asp, line 29
Loop
Om du ska jämföra med strängen T så ska du ju ha citationstecken runt T.
If Left(rsbokad("aktivitet"), 1) = "T"
Om du indenterar din kod ordentligt så är det mycket lättare att se vad du missat. (se fetmarkering):
		Response.Write "<P>" & rsBokad("startDatum") & "  " & rsBokad("akrivitet") & " "
		Response.Write rsBokad("startTid") & " - "
		Response.Write rsBokad("endTid") & " , " & rsBokad("lokal") & "<P>"
		Response.Write rsBokad("startDatum") & "  " & rsBokad("akrivitet") & " mot  "
		Response.Write rsBokad("Mot") & " i" & rsBokad("lokal") & ", kl "
	Else
			Response.Write rsBokad("startDatum") & " " & rsBokad("aktivitet") & " i "
		Next
	[b]End if[/b]
	rsBokad.MoveNext
Loop
rsBokad.Close
minCon.Close
Tack för hjälpen ovan men jag får inte som jag vill
Med koden
Else
		Next
vill jag ha utskriften:
2004-05-31 Bravo Cup i Solna Hallen
2004-06-01 Bravo Cup i Solna Hallen
2004-06-02 Bravo Cup i Solna Hallen
2004-06-03 Bravo Cup i Solna Hallen
2004-06-04 Bravo Cup i Solna Hallen
eftersom
startDatum = 2004-05-31
endDatum = 2004-06-04
Var sätter du variablerna startDatum och endDatum då?
Och vad är det egentligen du vill få för utskrift av den koden? Du loopar ju bara utskrift av exakt samma data?
det är inte exakt samma data, utan olika datum...
Nej, det är exakt samma data. Du gör ju ingen ändring i datat i din for-loop.
inte det :r ?
Jag trodde att jag gjorde... kan du hjälpa mig med en kod?
Inte om jag inte vet vad du vill göra. :)
Exakt vad syftar for-loopen till? Får du inte utskriften du vill ha om du tar bort for - next?
Men @nders, ursäkta... jag kan inte bättre förklara:
just nu vill jag lista återkommande händelser.
jag har en tunering med startdatum och slutdatum. Jag vill lista rakt upp och ner ...
har ju skickat med ett exempelpå hur jag vill att det skall se ut. Här kommer en gång till:
Men jag förstår inte varför du har lagt en for-loop i loopen där du petar ut datat från recordsetet.
Får du inte ut det du vill om du tar bort for- och next-raderna i ditt else-block?
för att tuneringen är bara angiven som en post i databasen (skickar med databasen
Menar du så här
	If Left(rsBokad("aktivitet"), 3) = "Trä" Then
		Response.Write "<P>" & rsBokad("startDatum") & "  " & rsBokad("aktivitet") & " "
	ElseIf Left(rsBokad("aktivitet"), 2) = "Ma" Then
		Response.Write rsBokad("startDatum") & "  " & rsBokad("aktivitet") & " mot  "
	Else
	End if
	rsBokad.MoveNext
Loop
rsBokad.Close
Nej... får bara med första posten
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
119 ms — ändringar (db)
