Sökmotor-hjälp
17 svar · 336 visningar · startad av voigtann1
Okey efter mycket om och men har jag skaffat mej en sök motor kod =) men den e begränsad
här är den:
default.asp
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<form name="users" action="sok.asp" method="post">
Namn:<br>
<input type="text" size="30" name="SPEL">
<input type="submit" value="VAR ÖVERLÄGSEN ALLA ANDRA!" id=med name=med>
sen kommer resultatet:
SPELS = request.form("Spel")
set conn = server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & server.MapPath("database/data.mdb")
sql = "select * from SPEL where ID = " & SPELS
set recset = conn.Execute(sql)
recset.Movefirst
response.write recset("speltitle")
Do Until recset.eof
recset.MoveNext
loop
</select>
Min fråga är enkel: Om man typ Söker på Mari så ska den visa allt med:
Mario 1,2,3 etc etc
även om man skriver ari bara ska den ta det från databasen... och den ska ju förstås loopa alla resultat om det är mer än 1 =)
//voigtan
:: voigtan.org
"de går inte att lära en gammal norrläning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
Innehåller kolumnen id namnet på spelen?
Har du inte någon namn-kolumn?
sql = "select * from SPEL where speltitel like '%" & SPELS & "%'"
[Redigerat av LarsG den 22 nov 2001]
Om det inte finns något för typ:
Zelda
fråga till: Går det med mellanslag?
typ: Mario 64
Fattar den då att det e mario 64
eller måste man skriva: mario64
eller kvittar det?
//voigtan
:: voigtan.org
Om du har lagrat Mario 64 i databasen så kommer man inte att hitta det om man söker på Mario64 Blanka har betydelse i sökningen.
hur gör man så att den inte mellan slag ska göra något:
typ om någon råkar söka på mario64 och det är mario 64
då får man ju error
Jag behöver en kod för det... det blir bara error om man inte har det i databasen.
//voigtan
:: voigtan.org
För att du inte skall få något fel om det inte finns något så får du skriva så här
if recset.eof then
   response.write "Det fanns inget som uppfyllde sökvillkoret"
Do Until recset.eof
response.write recset("speltitle") & "<br>"
recset.MoveNext
loop
Det där med blanka är inte så enkelt att lösa.
Fungera bra.. men om jag inte skriver in något så kommer alla titlar i hela databasen =)
sen behöver jag fortafarande med mario 64 och mario64
//voigtan
:: voigtan.org
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
testa
sql = "select * from SPEL where ID LIKE '%"& request("Spel")
då får du allt som stämmer in på det du skickar, ari för mario etc, de kan dock vara lite sega att köra om du har stora tabeller, tänk på det :)
enkelt gjort kan du ju skicka med en kryssruta "exakt sökning" om du vill och sedan ha din sql sträng på om det villkoret är uppfyllt, annars köra liknande den jag skrev ovan
Patrick Svensson
patrick.svensson@pstmultimedia.com
www.pstmultimedia.com
www.sisforlag.se
www.sis.se
Ja, så blir det,vad vill du skall hända då?
Problemet med blanka är inte så enkelt att lösa med sql. Du kan ju komma förbi det genom att skapa en tabell med synonymer där du lagrar både mario 64 och mario64 och använda den när du söker. Sen så har du en referens till tabellen SPEL för att hämta den information du vill ha.
fyy, vad ni e snabba ;)
fastnade i tfn innan jag skickade...
Patrick Svensson
www.sisforlag.se
www.sis.se
men jag fattar egentligen inte varför det inte skulle gå... men men =)
Tror det var allt...
//voigtan
:: voigtan.org
Kan man göra om man söker på ett tomt ord så kommer det inget heller.. eller kör man typ i <input> att mintext eller vad det nu är.. har inte kollat upp det.
Och det här med mario 64 eller mario64
kan man inte göra någon if sats att om mellanslag finns displaya om den är typ korekt... eh.h... glöm detta.. kom på om man söker på mario64 och har en databas med Mario 64 så går det inte heller...
hmm.. men om ni kan svara på översta så blir jag glad =)
//voigtan
:: voigtan.org
validera om det är ifyllt eller ej med javascript, så slipper servern jobba
Humanum est orare
Liten fråga till. Om vi säger att vi söker nu på mario och jag har inget i databasen med Mario att göra då vill jag att den skriver ut:
Tyvärr hittar vi inget med spelet "mario" typ...
typ tyckte att det skulle hjälpa med
response.write "Hittar nada med spelet:" & SPELS & "typ."
Fungerar detta på något sätt så att man kan få fram att den inte hittar något med mario (ex).
//voigtan
:: voigtan.org
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
If RecSet.EOF Then
response.write "inget bra fanns"
while not RecSet.EOF
'#-- Innehållet som ska loopas här --
RecSet.MoveNext
Wend
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
jag har redan detta...
Jag vill ha om man har skrevit in i forumläret så ska det komma typ:
Sök Resultat av: Mario
eller något om det går.
//voigtan
:: voigtan.org
response.write "<p>Sök Resultat av: "& request.form("SPEL") &"</p>"
mvh Jörgen :)
Men det här med Mario64 Mario 64
Kan man inte göra något åt detta???
//voigtan
:: voigtan.org
279 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
139 ms — deklarationer (db)
139 ms — ändringar (db)
