använda checkbox för att radera i .....
6 svar · 280 visningar · startad av LearningASP
Medlem sedan okt. 2001127 inlägg
Jag har en sida där man får upp sina inlaggda annonser och kan markera sina poster med en checkbox, men nu till mitt problem...
Jag vill få upp annonser ur två databaser i denna lista och kunna välja med hjälp av checkboxar att radera de poster som man markerat
går detta att lösa?
eller måste jag ha en sida för varje databas???
Varje dag är en ny lektion ;)
Jo, det går väl att lösa så att du för varje checkbox har ett hidden-fält som anger vilken databas du skall radera i.
har du lust att förklara lite mer hur man kan lösa detta?
Om jag tänker efter lite så behövs det inga hidden-fält.
Om du döper alla checkboxar som hör ihop med den ena databasen (eller menar du tabell?) till ett namn och de andra till ett annat så går det bra
response.write "<form action='delete.asp' method='post'>"
set connect = server.createobject("adodb.connection")
connect.open "db1"
sql = "select * from db1tabell"
set rs = connect.execute("sql")
while not rs.eof
response.write "<input type='checkbox' value='" & rs("id") & "name='db1'>"
rs.movenext
wend
rs.close
connect.close
connect.open "db2"
sql = "select * from db2tabell"
while not rs.eof
response.write "<input type='checkbox' value='" & rs("id") & "name='db2'>"
rs.movenext
wend
rs.close
connect.close
response.write "</form>"
och sedan på delete.asp
connect.open "db1"
sql = "delete from db1tabell where id in (" & request.form("db1") & ")"
connect.execute sql,,128
connect.close
connect.open "db2"
sql = "delete from db2tabell where id in (" & request.form("db2") & ")"
connect.close
jag menar ju naturligtvis ur 2 tabeller, e lite seg idag ;)
[Redigerat av LearningASP den 24 nov 2001]
Jag testade med denna
	connect.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\crystal\databas\annonser.mdb"
	SQL = "SELECT * FROM bilannons"
	while not rs.eof
	response.write "<input type='checkbox' value='" & rs("id") & "' name='db1'>"
	rs.movenext
	wend
	rs.close
	connect.close
	connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\crystal\databas\annonser.mdb"
	SQL = "SELECT * FROM delar"
	while not rs.eof
	response.write "<input type='checkbox' value='" & rs("id") & "' name='db2'>"
	rs.movenext
	wend
	rs.close
	connect.close
men får följande fel
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e14'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Ogiltigt SQL-uttryck. 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT' eller 'UPDATE' förväntades.
/porsche/delete/del_ann.asp, line 15
Vad är det för fel är jag blind?
Du har gjort ett litet misstag.
Ta bort citationstecknen runt sql på följande rad:
Mvh,
All your base are belong to me.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
