Ordna med select
8 svar · 364 visningar · startad av morris_the_cat
Medlem sedan feb. 200553 inlägg
Kan jag sortera t.ex med TOP 5 från vilken kolumn som helst i en tabell. Jag menar så här;
Om jag bara vill ha 5 st sökvägasr från Subkategori=1, 5 st sökvägar från Subkategori=2 och så vidare
Martin
Visst, men om du vill ha top 5 i från varje kategori i samma fråga så måste du trixa i presentationslagret.
(I Asp-koden)
Hur gör jag då?
Du får starta en räknare som räknar till fem och som nollställs när du kommer till en ny kategori.
Är inte så duktig... Kan du hjälpa mig med kod?
Martin
Vi höll ju på här förut:
Dim subkategori, count
const max_count = 5
count = 0
Do while not rs.EOF
    If cStr(rs("Subkategori")) <> cStr(subkategori) then
        subkategori = rs("Subkategori")
     	count = 0
        Response.write "<div id=""thumb_br"">_</div> "
    End if
		count = count + 1
		If count <= max_count then Response.write rs("dina_fält") & "<br>"
	rs.movenext
Loop
Tack för svaret nu får jag felmeddelandet Loop without Do
const max_count = 5
count = 0
Do while not rs.EOF
     	count = 0
    End if
		count = count + 1
		If count <= max_count then%>
<span class="thumb"><a href="visa2.asp?ItemID=<% =rs("Sokvag") %>&sub_kat=<% =rs("Subkategori") %>"><img src="<% =rs("sokvag_thumb") %>" alt="" border="0"></a></span><%rs.movenext%>
<%Loop%>
<% rs.Close %>
<% Connect.close %>
Martin
Du har en if-sats som inte är avslutad, och en drös onödiga context-switchar (<% %>).
const max_count = 5
count = 0
Do while not rs.EOF
        count = 0
    End if
    count = count + 1
    [b]End if[/b]
    rs.movenext
Loop
rs.Close
Connect.close
Om du indenterar din kod ordentligt är det lättare att se dylika fel.
Tack @nders! Ska tänka på det tills nästa gång
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
