Summera antal träffar
5 svar · 255 visningar · startad av JPS
Medlem sedan nov. 2001101 inlägg
Jag har en liten räknare på en hemsida som
samlar in alla träffar. Jag har problem med att räkna unika träffar/sida. Någon som vet hur man gör.
Min Tabell
Id = Räknare
Sida = default.asp
IP-adress = 10.20.30.40
Datum = 2001-11-12
Jag får ut följande data
Alla träffar/sida
default.asp 15
om_mig.asp 2
med koden
SQL = "SELECT Sida, Count(IP_nummer) AS SummaIP_nummer from Counter GROUP BY Sida"
men vid granskning av t ex.
default.asp så är unika besökare bara 2.
Hur summerar man så resultatet blir
Unika träffar/sida
default.asp 2
om_mig.asp 2
SQL = "SELECT Sida, Count(distinct IP_nummer) AS SummaIP_nummer from Counter GROUP BY Sida"
Fungerar förmodligen inte med Access så om du har det så får vi väl hitta på något annat....
Tyvärr funkar inte Count(Distinkt IP_nummer)
Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'Count(distinct IP_nummer)'
Jag provade med att lägga en SQL-sats i html-koden men det fungerar inte fullt ut!
<td class="<%= Color %>" align="right">
SQL = "Select IP_nummer, Count(*) AS Unik_IP_nummer FROM Counter WHERE Sida = '" & RS("Sida")& "' GROUP BY IP_nummer "
Set RS1 = Connection.Execute(SQL)
<% = RS1("Unik_IP_nummer")%></td>
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Hej, detta borde väl fungera i access:
SQL = "select sida, " & _
"(select Count(distinct IP_nummer) AS SummaIP_nummer " & _
" from Counter GROUP BY Sida) "
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
[Redigerat av jorgen den 23 nov 2001]
Det är ju count distinct du behöver, om du testar med denna sql-fråga
SQL = "SELECT Sida, Count(IP_nummer) AS SummaIP_nummer from (select distinct ip_number , sida from Counter) GROUP BY Sida"
Jag testar och återkommer imorron med reslutat!
125 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
