Om fält x = y skriv då ...
10 svar · 426 visningar · startad av McD
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
:D älskar min rubrik men det är precis det jag är ute efter...
Om fältet "forklaring" är = "n/a" (finns i databasen i fältet forklaring)
Skriv då till ...
"Anledningen till att det inte finns någon förklaring till detta bla bla bla"
Dvs
Förklaring: n/a
Medlem sedan juli 20011 084 inlägg
if(rs("forklaring") = "n/a") Then
  Response.Write "Anledningen till att det inte finns någon förklaring till detta bla bla bla"
Borde väl fungera? :q :OO
(du skriver ju i princip det själv, fast på svenska)
Om = if
fältet "forklaring" = rs("forklaring")
är = "n/a" (finns i databasen i fältet forklaring) = "n/a"
Skriv då till .. = Then Response.Write...
förlåt men glömde skriva det ser ut så här idag...
<%=Free(FixLink(rs("forklaring")))%>
<%if Free(FixLink(rs("forklaring"))) = 'n/a') Then
end if%>
Syntax error
/paike/paikebans/default.asp, line 231, column 37
Nä har även testat med...
                  <%If Rs("forklaring") = "n/a" then %>
                  <i>Om det inte finns n&aring;gon f&ouml;rklaring till din ban
                  beror detta p&aring; att du &auml;r bannad av HLGuard / Scirpt
                  p&aring; servern eller att du bannades innan detta system inf&ouml;rdes.</i>
                  <%Else%>
                  <%End if%>
Funkar inte heller :(
Microsoft VBScript runtime (0x800A005E)
Invalid use of Null: 'Replace'
/paike/default/functions.inc, line 206
Och vilken är rad 206? Du kan inte använda replace på null, så det måste du hantera.
jag vill inte använda replace...
jag har skrivit in i databasen på hur många ställen som helst "n/a"
och när det står "n/a" vill jag det ska komma fram mer text...
  <i>Om det inte finns någon förklaring till din ban
                  beror detta på att du är bannad av HLGuard / Scirpt
                  på servern eller att du bannades innan detta system infördes.</i>
fattar mig inte på detta kör jag med <%=Free(FixLink(rs("forklaring")))%>
så får jag ut från databasen "n/a" genom att det är inskriviet i fältet forklaring alltså helt rätt...
är forklaring i databasen "Du är bannad för att du inte kan betedig!" så kommer det fram...
Function FixLink(strText)
		 'strText = Server.HTMLEncode(strText)
		 strText = Replace(strText,VbCrLf,VbCrLf&" <br> ")
		 HyperArray = Split(strText)
		 For Each ord in HyperArray
		 if Len(ord) > 7 then
		 ord2 = ord
		 if Lcase(left(ord,7)) = "http://" then
		 strText2=strText2 & "<a href='"&ord&"' target=""_blank"">"&FixLen2(ord2,70)&"</a> "
		 elseif InStr(ord,"@")>1 then
		 strText2=strText2 & "<a href='mailto:"&ord&"'>"&FixLen2(ord2,70)&"</a> "
		 elseif Lcase(left(ord,4)) = "www." then
		 strText2=strText2 & "<a href='http://"&ord&"' target=""_blank"">"&FixLen2(ord2,70)&"</a> "
		 strText2=strText2&ord&" "
		 next
		 FixLink = strText2
End Function
men den funktionen fungerar som sagt var...
Det är ju det du gör i funktionen, och det är därför du får ett felmeddelande. Lägg denna rad överst i funktionen så slipper du felmeddelandet i alla fall:
strText = "" & strText
Jo sant då funka det ... MEN då skriver det inte ut förklaringen om det finns någon... :(
Detta funkar men förklaringen skrivs aldrig ut efter att jag laggt in din strText i min funktion..
                  <%Else%>
                  <%End if%>
Här är hela coden till mitt stycke.. Den funka klockrent...
men inte när jag försöker med det översta...
      <table width="96%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" bordercolor="#FF0000">
        <tr>
          <td>
            <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#FF0000" align="center">
              <tr>
                <td><b>Datum: </b><%=Left(rs("adat"),10)%>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>SteamID</b>:&nbsp;<%=rs("steamid")%>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Nick:
                  </b><%=rs("nick")%>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Admin:</b> <%=rs("Admin")%><br>
                  <hr>
                  <br>
                  <b>F&ouml;rklaring: </b> <%=Free(FixLink(rs("forklaring")))%>
                  <br>
                  <br>
                  <b>Ban Tid</b>:&nbsp;
                  <%If Rs("tid") = 0 then %>
                  <font color="#FF0000"><b>Permanent Ban</b></font>
                  <%Else%>
                  <font color="#FFFF00"><%=rs("tid")%> Min</font>
                  <%End if%>
                 <br>
                  <br>
                  &raquo; <a href="default.asp?sida=forum&fID=4&visa=las&id=3808">Har
                  du synpunkter g&auml;llande detta l&auml;s denna forumtr&aring;d</a><br>
                  <br>
                  &raquo; <a href="default.asp?sida=paikebans">Tillbaka</a> <br>
                  <br>
                </td>
              </tr>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </table>
Prova:
                  <% sForklaring = "" & Rs("forklaring")
                  If sForklaring = "n/a" then %>
                  Else
                           Response.write Free(FixLink(sForklaring))
                  End if
Det funkade tack @nders...
Var det mitt "n/a" (typ reserverat ord) som togs som nått annat... då det gick o göra så längre ner på tiden?
Nej, det beror antagligen på att fältet forklaring är av typen PM / Memo. Under vissa förutsättningar blir det knas då.
aa stämmer bra det är PM :)
Fältet tid var vanlig text
Tack...
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
