Från Excel till MySQL?
10 svar · 249 visningar · startad av MM
Medlem sedan maj 2000138 inlägg
Hej
Någon som har tips om hur jag ska bära mig åt för att få ca 5000 artiklar från Excel till min MySQL-databas (använder 24-7webhosting.com)
Om det inte skulle gå alls, borde det väl gå att exportera excelfilen till kommaseparerad textfil och sen pula in den i db:n, men helst vill jag göra det direkt.
Nån som vet?
667 - The neighbour of the beast.
Du kan öppna excel-filen med ASP och loopa in den i MySQL. Sedan om det är effektivt eller inte vet jag inte. Har inte MySQL något verktyg för import?
Sök i detta forumet för hur du fixa med excel-filen via ASP.
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Exakt så får du göra. Om du använder phpmyadmin så läser du bara in textfilen och anger att kolumnerna separeras med kommatecken.
Finns ingen genväg vad jag vet.
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum43/HTML/000247.html
Vet at det ska finnas en bättre tråd ang detta, men hittar inte den :(
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
Varför använda mellanlagring när du kan överföra direkt?
webeye.nu
hmm... testade lite lokalt, bara för att veta hur CSVfilen skulle se ut. Då blev det så här fel:
SQL-query:
LOAD DATA LOCAL INFILE 'c:\windows\TEMP\php7240.TMP' INTO TABLE test FIELDS TERMINATED BY ';' ENCLOSED BY '\"' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\n'
MySQL said: File 'c:windowstempphp7240.tmp' not found (Errcode: 2)
CSV-filen ser ut så här:
1;fd g
2;ffs4
3;gg4sg
osv....
vad göra åt detta?
Vide, visst skulle jag vilja överföra direkt, men saken är ju den att jag inte har en aning om hur, därav alla dessa frågor...
Den sökvägen ser inte helt rätt ut:
webeye.nu
Nej, jag försöker ju hämta en fil som ligger i mappen "Mina Dokument", så jag fattar inte varför MySQL härjar om någon temp-katalog...?
Jag håller med Vide, varför mellanlagra?
Du kan använda ett excel-dokument på samma sätt som du gör med vanliga databaser. Hemligheten ligger i drivern Microsoft Excel Driver (*.xls).
Här kommer lite ledtrådar i ett kodexempel som du kan experimentera med:
set excel = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
excel.Open "driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)}; DBQ=" & Server.MapPath("/mittlilladok.xls")
set mysql = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
mysql.Open "driver=MySQL; server=DIN_SERVER; uid=USER; pwd=PASSWORD; database=DB"
set rsXls = excel.Execute("SELECT fld1, fld2, fld3 FROM spreadSheet")
Do Until rsXls.EOF
mysql.Execute("INSERT INTO spreadSheet (fld1, fld2, fld3) VALUES('" & rsXls("fld1") & "', '" & rsXls("fld2") & "', '" & rsXls("fld3") & "')")
rsXls.MoveNext
Loop
rsXls.Close
excel.Close
mysql.Close
set rsXls = Nothing
set excel = Nothing
set mysql = Nothin
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Man vinner inte silver, man förlorar guld --
Spin, jag testade din kod, men det verkar bli strul med excel-bladet.
Fel:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e37'
[Microsoft][ODBC Excel Driver] The Microsoft Jet database engine could not find the object 'SpreadSheet'. Make sure the object exists and that you spell its name and the path name correctly.
/ddrive/sprinfo/excel_mysql_test/test1.asp, rad 14
koden:
mysql.Open "driver=MySQL; server=Localhost; uid=XXXX; pwd=XXXX; database=test"
set rsXls = excel.Execute("SELECT fld1, fld2, fld3 FROM SpreadSheet")
Do Until rsXls.EOF
rsXls.MoveNext
Loop
rsXls.Close
excel.Close
mysql.Close
set rsXls = Nothing
set excel = Nothing
set mysql = Nothing
Jag kan inte fatta det på annat sätt än att bladet i Excel-filen skall heta SpreadSheet, men då funkar det icke...
[Redigerat av MM den 22 nov 2001]
Sådärja, kom på vad som var fel.
Jag var ju tvungen att ange ett område i Excel-filen och döpa det området till 'Spreadsheet'.
Ifall någon annan ville veta...
Tack för hjälpen!
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
117 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
