Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg Hej! Någon som vet hur man får med sig flera sessioner till en annan sida?
Det funkar inte så som jag skriver endast en "kommer med"
session("eventname") = eventname
session("place") = place
för att hämta
=session("eventname")
=session("place")
för att skriva
men endast "eventnamn" visas!!
Någon som har ett tips?
eller kan förklara lite mer ingående hur man skriver för att få det att funka?
Tack!
JT
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg Hej!
Använder du = för att skriva ut värdet i variabler (sessioner i det här fallet) så måste de ligga i varsitt asp-block. Jag skulle dock gjort så här:
Response.write session("eventname") & "<br>"
Response.write session("place")
Välkommen till webForum skall du givetvis vara också! :)
Mvh,
All your base are belong to me.
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg Min första sida ser ut ungefär så här (förutom vissa taggar) som jag justerat.
eventname = Request.QueryString("eventname")
!--#include file="conn.asp"-->
....OSV.
På den andra sidan så har jag skrivit Response.write session("place") osv. i olika tabellceller, men det kommer fortfarande endast upp ett sessionsobjekt.
Vad göra?
Jesper
[Redigerat av Jesper T den 16 nov 2001]
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg Var sätter du variabeln place innan du lägger in den i en session?
Har du fler sessions som 'försvinner'?
Mvh,
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg Typ precis bredvid varandra
session("test") = test
Och presenterar dem i olika tabellceller på den andra sidan!
/J
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg Nu sätter du en session med namnet place till värdet av en variabel med namnet place.
Var sätter du värdet i variabeln place?
place = request.form("place")
Mvh,
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg Ja detta verkar vara en oändlig följetång, men i alla fall det ser ut ungefär så här:
På sida 1 så här:
place = Request.Form("place")
eventname = Request.Form("eventname")
På sida 2 så här:
Plats: Response.write session("place")
Event: Response.write session("eventname")
På första sidan presenteras olika events hämtade i från en databas.
På andra sidan skall uppgifter läggas in i ett mailformulär från den föregående sidan (eventname, place)..osv.
Tacksam för svar JesperT
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg Då verkar det som om request.form("place") innehåller en tom sträng eller null.
Är det användaren som fyller i place eller hämtas allt från databasen?
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg På sida 1, byt plats på tilldelningen, så du lägger värden i dina variabler innan du sätter sessionerna.
Alternativt lägg in direkt i session:
session("place") = Request.Form("place")
session("eventname") = Request.Form("eventname")
Mvh,
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg Det är inte användarna som sätter värdet det görs från sidan innan (en databas) Jag tror att jag lämnar "walk over", detta verkar ju f-n så omöjligt. Jag har provat det alla sagt till mig om vad jag skall göra, men inget verkar hjälpa!!!
Men tack ändå!!!
Ps. om någon har en lysande idé kan ni ju skriva några rader kanske?!
//Jesper
