global.asa
14 svar · 245 visningar · startad av jboy_87
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
hur gör man för att användare loggas ut automatiskt när man stänger av browsern just nu använder jag mig utav popup men vill inte att popupen syns går det och göra med global.asa
ASP är bäst fuck the rest!!!
Nej, det går inte, eftersom webbservern inte märker att man stänger av browsern.
[r]Det finns ohyggligt många inlägg här som handlar om utloggning. Sök lite på forumet så hittar du många diskussioner kring ämnet[/r]
[Redigerat av emission den 19 nov 2001]
edebroMedlem sedan aug. 2001261 inlägg
Jomen visst måste det gå.....jag har sett väldigt många sidor som har så. Lunarstorm t ex
Jag har märkt att det går bra att bara dra av från en Application variabel men när man ska öppna en databas och skriva till nåt fält så verkar den inte vilja
Mikael Edebro
http://divx.edebro.net
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Om du använder kakor för att kontrollera om användaren är inloggad och utelämnar Expires, då sker i princip en utloggning om man stänger browsern.
Men du menade kanske att global.asa skulle ta bort användaren också eller?
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
jag asså loggar ut användaren s¨att han inte syns online på listan peachy.nu använder nått sånt snälla Martin kan du berätta hur du gjort det
ops menar offline :-)
nån som vet?????
rymdknarkMedlem sedan maj 2000175 inlägg
Du får ställa in i MMC att sessionerna bara skall vara i 60 sekunder (eller någonting sådand).
Har användaren inte skickat någon request till servern under den tiden, så stängs sessionen ned och proceduren Session_OnEnd i global.asa körs.
Där du kan lägga in kod som städar upp efter användaren.
går det inte och göra såhär ????
Sub Session_OnStart
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/members.mdb")&";pwd=losen"
On Error Resume Next
Addera = "Select * From members where id="&Session("id")
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet("status") = "offline"
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.close
Set RecSet = nothing
Set Connect = nothing
Session.Abandon
End Sub
Sub Session_OnEnd
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.close
Session.Abandon
End Sub
Det du gör i session_onEnd är väl ok, däremot så kommer det aldrig att fungera i sesion_onStart
då session("id") inte har något värde. Jag förstår inte heller varför du vill sätta status till offline i det läget.
Larsg hjälp mig med radera länken
jo för att när man kommer in i sidan ska det också loggas ut
men det funkar ju inte när jag stänger browsern så blir man inte ju uttlogad
När du kommer till session_onStart så är det när en ny session startas. Varför skall du då sätta någon offline?
okej men glöm det snälla hjälp mig med radera länken funkar ej :-(
<%Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/gb.mdb")&";"
sql = "delete From gb Where ID=" &Request.QueryString("delID")
sql = sql & " and (id = '" & session("id") & "' or tillid = " & session("id") & ")"
connect.execute sql,,128
Response.Redirect "read_gb.asp?tillid=" & session("id")
connect.close
hacktheplanetMedlem sedan nov. 2001263 inlägg
varför funkar det inte man blir inte uttlogad när man stänger browsern!!
Sub Session_OnStart
End Sub
Sub Session_OnEnd
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.close
Session.Abandon
End Sub
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
