jag har gjort så att alla medlemmar får en egen gästbok och lagt in så att användaren kan ta bort inläggen fast andra användare kan också ta bort inlägg. Hur gör jag så bara den som e inloggad kan ta bort inläggen??
do_delete2.asp
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/gb.mdb")&";"
Addera = "Select * From gb Where ID=" &Request.QueryString("delID")
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet.Delete
RecSet.Update
RecSet.Close
Set RecSet = nothing
Set Connect = nothing
Response.Redirect "read_gb.asp?tillid=" & session("id")
Connect.close
Du kan lägga till en kontroll så att du bara lägger ut delete-länken om namn = session("namn")
<% if cstr(recset("namn")) = cstr(session("namn")) then %>
<a href="do_delete2.asp?delID=<%=RecSet("id")%>">
<font size="1" face="Verdana">Radera</font></a><br>
<%end if%>
eller så kan du lägga till ett villkor när du gör delete
'do_delete2.asp
sql = "delete From gb Where ID=" &Request.QueryString("delID")
sql = sql & " and name = '" & session("name") & "'"
connect.execute sql,rows,128
if rows = 0 then
response.write "Du får bara ta bort dina inlägg"
connect.close
------------------ essentitia preter non sans multiplicandum
Både och är väl lämpligast. Dumt att skriva ut en ta bort länk om man inte får ta bort det. Men man bör också ha med det som LarsG skrev. Annars kan ju vem som helst skriva in URLen. :)
sql = sql & " and (name = '" & session("name") & "' or tillid = " & session("id") & ")"
Nu vet jag inte exakt hur din tabell ser ut, men jag gissar att tillid innehåller id för den det är till och session("id") är id för den som är inloggad.
'do_delete2.asp
if rows = 0 then
response.write "Du får bara ta bort dina inlägg eller de som är skriva till dig"
connect.close
Det här påverkar inte den länk du har för delete.
<% If clng(recset("tillid")) = clng(Session("id")) or cstr(session("namn")) = cstr(recset("name")) Then %>
- <a href="delete_gb.asp?id=<%=RecSet("ID")%>">
Ta bort.</a></font><%End If%>
blir det bättre då?
288 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
