Visa antal poster när posterna är uppdelade på flera sidor.
5 svar · 213 visningar · startad av mm5
Medlem sedan nov. 20015 inlägg
Jag har en sökfunktion där resultatet visas med 20 poster per gång. Jag har en knapp som visar nästa och föregående 20 poster. Nu vill jag lägga till så att man kan se hur många poster sökningen gav totalt och vilka 20 poster man är på.
Hur ser koden ut? Du kan ju posta den del som sköter om siduppdelningen.
Dim antalrader
antalrader = 20
Dim index
index = 0
rs_antalrader= rs_antalrader+ antalrader
<%If historia.EOF Then
Response.Write "<br><font class='svart'> Sökningen gav inga träffar"
Else
While ((antalrader <> 0) AND (NOT historia.EOF))
if index Mod 2 = 1 then
bg = "#ffffff"
bg = "#F5F5F5"
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="svart" height="18">
<tr bgcolor="<%=bg%>">
<td width="80"> <%= DoDateTime((historia.Fields.Item("datum").Value), 2, 1053) %><br>
</td>
<td width="420"><A HREF="historiadetalj.asp?<%= MM_keepNone & MM_joinChar(MM_keepNone) & "ID=" & historia.Fields.Item("ID").Value %>">  <%=(historia.Fields.Item("data").Value)%> (<%=(historia.Fields.Item("tabell").Value)%> ) i <%=(historia.Fields.Item("station").Value)%>: <%=(historia.Fields.Item("ny").Value)%></A></td>
</tr>
</table>
index=index+1
antalrader=antalrader-1
historia.MoveNext()
Wend
Det var inte riktigt det jag ville se, utan mer hur du hämtar data och hur du positionerar dig i recordset.
set historia = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
historia.ActiveConnection = MM_stationer_STRING
valdstation = Request.querystring("station")
If Request.querystring("station") <> "" Then
historia.Source = "SELECT * FROM historia WHERE station = '" & Request.querystring("station") & "' ORDER BY datum DESC"
If Request.Form("sok") <> "" Then
historia.Source = "SELECT * FROM historia WHERE gammal Like '%" & Request.Form("sok") & "%' OR ny Like '%" & Request.Form("sok") & "%'ORDER BY datum DESC"
If Request.Form("sokdatum") <> "" Then
historia.Source = "SELECT * FROM historia WHERE datum Like '%" & Request.Form("sokdatum") & "%' ORDER BY datum DESC"
If Request.querystring("station") = "" And Request.Form("sok") = "" And Request.Form("sokdatum") = ""Then
historia.Source = "SELECT * FROM historia ORDER BY datum DESC"
historia.CursorType = 0
historia.CursorLocation = 2
historia.LockType = 3
historia.Open()
historia_numRows = 0
Om du byter till
historia.CursorLocation = 3
så kan du använda
response.write "Antal träffar = " & historia.recordcount
för att visa totala antalet poster.
Jag förutsätter att du har någon variabel som innehåller vilken sida du skall visa.
Om den heter t.ex. pageNumber, så kan du använda följande kod för att visa vilka poster man ser
if 20*pageNumber > historia.recordcount then
   response.write "nu visas post " &  (pageNumber-1) * 20 & " till " & historia.recordcount
   response.write "nu visas post " &  (pageNumber-1) * 20 & " till " & pageNumber*20
132 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
