Hjälp :-(
ASPur ASP
3 svar · 134 visningar · startad av jboy_87
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
Snälla nån hjälp jag har trixat lite med koden men vill att när användaren tar bort inlägget från gästboken ska bara sidan uppdateras och inte skickas till den som e inloggad :-( ????
<%Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/gb.mdb")&";"
sql = "delete From gb Where ID=" &Request.QueryString("delID")
sql = sql & " and (id = '" & session("id") & "' or tillid = " & session("id") & ")"
on error resume next
connect.execute sql,,128
Addera = "Select * From gb Where ID=" &Request.QueryString("delID")
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
	RecSet.Delete
	RecSet.Update
	RecSet.Close
	Set RecSet = nothing
	Set Connect = nothing
[b]Response.Redirect "read_gb.asp" <---- här e problemet [b]
Connect.close
if rows = 0 then
response.write "Du får bara ta bort dina inlägg eller de som är skriva till dig"
connect.close
Response.Redirect "read_gb.asp?tillid=" & session("id")
ASP är bäst fuck the rest!!!
SkarreMedlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Jag vet inte riktigt vad problemet kan vara, men bör du inte ha if-satsen ovanför redirect:en?
// Skarre
hacktheplanetMedlem sedan nov. 2001263 inlägg
går det och uppdatera en sida med response.redirect??
137 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.a2ca460b
