CoccozzMedlem sedan apr. 20032 072 inlägg Hej!
Jag har lite databasproblem...igen :p
Såhär ligger det till. Mor & Far slarvar bort sina lösenord till ditten och datten mest hela tiden och därför beslutade jag mig för att bygga en liten lösenordsdatabas. Problemet nu är att jag får inte databas kopplingen att fungera :(
Såhär ser hela databaskopplingen ut:
Set Connect2 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect2.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("login.mdb")
Set RecSet2 = Connect2.Execute("SELECT * FROM losen WHERE user = "session('vem')"")
Och mitt underbara felmeddelande:
Feltyp:
(0x80004005)
Odefinierat fel
/losen/skyddad.asp, line 25
Line 25 är den här raden
Sidan där man loggar in ser ut såhär:
If RecSet("user") = Request.Form("anv2") AND RecSet("losen") = Request.Form("losen2") Then
Session("user") = "user"
Session("vem") = RecSet("user")
Session.Timeout = "30"
Response.Redirect("skyddad.asp")
Vad gör jag för något fel?
RambooMedlem sedan apr. 200516 inlägg Prova så här det kan funka
sql = "select * FROM losen WHERE user = "session('vem')"")
Set RecSet2 = Connect2.Execute (sql)
min kod som jag har ser ut så här
<% id = Session("id")
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open Conn_String
sql2 = "select * from users where id=" & id & ""
set rs2 = Conn.Execute (sql2)
Tyvärr, får att "slut på programsats förväntas :(
Öhh? Vad har den med saken att göra?
RambooMedlem sedan apr. 200516 inlägg vilken rad finns felet på
<%vem = Session("vem")
sql = "select * FROM losen WHERE user ="& vem &""
prova med denna då
CoccozzMedlem sedan apr. 20032 072 inlägg Får nu detta meddelande :
Det har inte angetts något värde för en eller flera nödvändiga parametrar.
/losen/skyddad.asp, line 28
LINE 28 ligger i denna klump:
RambooMedlem sedan apr. 200516 inlägg vad finns exakt på rad 28
så kan jag kolla på den
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg För att line 28 (Set RecSet2 = Connect2.Execute (sql)) ska fungera måste
- Det finnas en tabell losen
- kolumnen user vara av typen för numeriska värden (tal)
- variabeln vem innehåller ett numeriskt värde.
Något av detta är fel i ditt fall.
Om user är ett textfält ska du ha ' runt värdet
sql = "select * FROM losen WHERE user ='"& vem &"'"
CoccozzMedlem sedan apr. 20032 072 inlägg Aha :e Nu förstår jag. Varken VEM eller USER är ett numeriskt värde ;) Undra hur många gånger jag glömmer detta, får snart sätta POST-IT lappar på skärmen om det :p
Fungerar numera kanonbra, tack för hjälpen ;)
J.N.Medlem sedan apr. 20031 660 inlägg HEJ!
Njae, ursprungsproblemet beror inte på om det är en sträng eller inte, utan på att du hoppat över konkateneringen av strängarna.
sql = "select * FROM losen WHERE user ='"[b]&[/b] vem &"'"
Hur får du Mor & Far att komma ihåg inloggningen till datorn/webben/databasen? :e
