Tabell tr td?
ASPur ASP
21 svar · 252 visningar · startad av voigtann1
voigtann1s avatarvoigtann1Medlem sedan juni 20019 519 inlägg
Om jag har en Spel sida typ och vill visa dom senste 4 spelen med tabell värden typ:
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td>Spel 1</td>
    <tr>Spel 2</tr>
    <td>Spel 3</td>
    <tr>Spel 4</tr>
Hur fixar man detta?
//voigtan
:: voigtan.org
"de går inte att lära en gammal norrläning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
strSQL = "SELECT TOP 4 Spel From databasen order by id DESC"
Set ObjRS = ObjConn.execute(strSQL)
If ObjRS.EOF then
response.Write "nått blev fel"
Else
response.Write "<tr>" & vbCrLf
Do until ObjRS.EOF
response.Write "<td>"&ObjRS("spel")&"</td>"& vbCrLf
ObjRS.MoveNext
Loop
Response.Write "</tr>" & vbCrLf
Icaaq, mannen med korven. som hejar på Bajen(!)
Du kan begränsa antalet poster direkt i din sql sats. Det ser lite olika ut beroende på volken dbms du använder
'access/sql server
sql = "select top 4 * from spel order by datum desc"
'progres/mysql
sql = "select * from spel order by datum desc limit 4"
annars går det alltid att göra så här
sql = "select * from spel order by datum desc"
set rs = connect.execute(sql)
for i = 1 to 4
if rs.eof then exit for
'visa data
rs.movenext
next
Jag använder inte SQL... jag borde men det gör jag inte =( hur skriver man då?
//voigtan
:: voigtan.org
Vad menar du med att du inte använder SQL? Hur sparar du dins spel då?
[Redigerat av LarsG den 02 nov 2001]
jag vet inte riktigt... jag använder access koder typ.. vet inte om det e skit samma typ jag har försökt att mixa lite:
Const adLockOptimistic = 3
Const adOpenStatic = 3
Const adBookmarkFirst = 1
Set Spel = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=C:\Inetpub\wwwroot\spel\db\gn.mdb"
Set Spel = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SPEL_info = "SELECT TOP 4 Spel From Spel order by id DESC"
Spel.Open SPEL_info, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Set ObjRS = ObjConn.execute(Spel)
If ObjRS.EOF then
Else
Do until ObjRS.EOF
ObjRS.MoveNext
Loop
Den säger Loop Förväntas :)
//voigtan
:: voigtan.org
sorry jag menar 'End' förväntas. :) förlåt
//voigtan
:: voigtan.org
Jag tog bort lite onödigt och lade till en end if.
Set [b]Connect[/b] = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set ObjRS = [b]Connect[/b].execute(Spel_info)
If ObjRS.EOF then
Else
Do until ObjRS.EOF
ObjRS.MoveNext
Loop
[b]
[/b]
(Även om du har en Access-databas så använder du SQL.)
red: såg ett fel till.
[Redigerat av LarsG den 03 nov 2001]
okey fel ändå:
ObjConn finns inte säger den... och det gör det ju faktist inte.. vad ska ObjConn innehålla?
//voigtan
:: voigtan.org
Du använder ett connection-objekt som heter connect när du gör open. Så om du byter ObjConn mot connect så.
Set ObjRS = Connect.execute(Spel)
är fel ändå:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e0c'
Det har inte angivits något kommando för kommandoobjektet
/spel/4.asp, rad 8
//voigtan
:: voigtan.org
@nderss avatar@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg
Du har angett fel variabelnamn på din SQL-fråga när du skall exekvera den.
Set ObjRS = Connect.execute([b]Spel_info[/b])
Mvh,
All your base are belong to me.
Okey... nog för denna kod skulle kunna fungera men den fungerar inte riktigt 100% som jag vill jag skulle vilja ha tabellerna så här:
<table width="280" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td>Spel 1</td>
    <td>Spel 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Spel 2</td>
    <td>Spel 4</td>
  </tr>
</table>
Kan man fixar detta? med den kod som finns här?
//voigtan
:: voigtan.org
I stället för den loop som du har nu så kan du göra så här
'hämta alla poster till en array
arr = objrs.getrows()
<tr>
<td><% =arr(0,0)%></td>
<td><% =arr(0,2)%></td>
</tr>
<tr>
<td><% =arr(0,1)%></td>
<td><% =arr(0,3)%></td>
</tr>
</table>
Okey.. men om jag vill ha 2 st olika bakgrunder på X antal rader:
<tr>
<td bgcolor="#000000">spel 1</td>
<td bgcolor="#FFFFFF">Spel 2</td>
<td bgcolor="#000000">Spel 3</td>
<td bgcolor="#FFFFFF">Spel 4</td>
<td bgcolor="#000000">Spel 5</td>
</tr>
</table>
då behöver jag en loop... men hur fixar man detta?
//voigtan
:: voigtan.org
http://cgi.webforum.nu/wf/arkiv/asp_faq.html#tabellrad
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
Har en fråga på denna kod:
Hur gör jag för att få länk systemet att fungerar? så att den ta det ID som arr 0,1 typ har... tack på förhand!
//voigtan
:: voigtan.org
[Redigerat av voigtann1 den 05 nov 2001]
jag behöver hjälp här! hur gör jag så att:
<% =arr(0,0)%> blir den länk jag har på det spelet?
typ:
Mario -> spel.asp?id=1
//voigtan
:: voigtan.org
Du får ändra din select till
SPEL_info = "SELECT TOP 4 Spel,id From Spel order by id DESC"
och sedan när du skriver ut
<a href=vaddennuheter.asp?id='<%=arr(1,0)%>'><%=arr(0,0)%></a>
får jag att fungera på ena..
om jag ska ha fler? länken fungrar inte typ:
<a href=vaddennuheter.asp?id='<%=arr(2,0)%>'><%=arr(0,1)%></a>
Typ har jag testat.. fattar inte hur detta fungerar riktigt.
//voigtan
:: voigtan.org
141 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.58439ac5
