Redirect med gömd adress
5 svar · 324 visningar · startad av Riddis
Medlem sedan mars 20057 inlägg
Hejsan.
Använder följande för att förflytta mig från sida A till sida B.
Response.AddHeader "refresh","3;URL=adressen"
Nu vill jag från "adressen" förflytta till en helt annan internetadress... och dessutom gömma adressen som jag kommer till.
Går detta lösa smidigt?
Med vänlig hälsning
Tony Lindh
Välkommen till webForum! :)
Jag är "rädd" att du måste använda ett frameset för ändamålet.
Men man kan väl ändå högerklicka => egenskaper, så får man upp URL'en till sidan oavsett om den ligger i frameset eller inte. :l
Så särskilt gömd är det inte, förutom att den inte syns i webläsarens sökfält.
Jepp, absolut! Om det duger eller inte beror ju lite på själva syftet till döljandet.
Annars kan man ju alltid låta sin ASP-sida hämta data från den andra sidan mha xmlhttp och skriva ut det på "rätt" ställe. Kan det vara ett alternativ?
Tack för svaren.
Jodå, med xmlhttp löste det mitt problem, eller någolunda iallafall.
Det är så att jag hostar en del .zip filer med demos, då jag vill görmma dessa så det inte går länka direkt till filerna.
Detta var nog egentligen tanken från början.
Medlem sedan juni 2004533 inlägg
Du kan göra en asp-sida som skickar tillbaka filen. Då kan du göra vissa kontroller (onloggad?) innan du skickar filen. Du kan då även placera filerna utanför webbroten så att det blir helt omöjligt att länka direkt till dem.
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
