visa bilder med true/false
4 svar · 234 visningar · startad av syrolis
Medlem sedan feb. 2003107 inlägg
Behöver hjälp med slumpade bilder i kombination true/false
Hittade ett script här på forumet som jag försökt modifiera så det passar men förstår inte riktigt ändå hur man gör.
Som det är skrivet nu så får jag allt resultat slumpat som text i stället för bilder+text
saknas.gif: produktnamn33
saknas.gif: produktnamn2
saknas.gif: produktnamn641
saknas.gif: produktnamn224
saknas.gif: produktnamn845
När jag skulle vilja ha
(en bild på produkten=saknas.gif): produktnamn33
(en blid på produkten=saknas.gif): produktnamn2
(en bild på produkten=tomte.jpg): produktnamn 641
osv
Dessutom hur ställer jag in att det är bara produkterna med värdet true i fältet annons som ska visas?
Fältnamnen i tabellen produkter är bland annat : artikelnr(primärnyckel), vara (produktnamnet), annons(true/false dvs 1 eller 0)
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(db_name)
SQL = "Select bild,vara from produkter"
set rsdbase = conn.execute(sql)
if not rsdbase.eof then
   Randomize
   arr = rsdbase.getrows()
   items = ubound(arr,2) + 1
   noRandoms = 5
   if items < noRandoms then noRandoms = items
   for i = 1 to noRandoms
       ind =  Int(rnd*(items-i+1))
       response.Write arr(0,ind) & ": "
       Response.Write arr(1,ind) & "<br>"
       arr(0,ind) = arr(0,items-1-(i-1))
       arr(1,ind) = arr(1,items-1-(i-1))
  next
conn.close
Set conn=nothing
Eftersom koden skriver ut det som text, och inga bildtaggar så får du lägga till det själv.
       response.Write "<img src=""" & arr(0,ind) & """> : "
SQL = "Select bild,vara from produkter [b]where annons = true[/b]"
mvh
Tänk vad enkelt allt blir när andra förklarar :)
Kan jag lägga de olika bilderna (6 stycken) i en tabellstruktur (2 rader och 3 kolumner) också?
Var i aspkoden lägger jag i så fall in htmltaggarna?
Bild 1 | Bild 2 | Bild 3
_______________________
Bild 4 | Bild 5 | Bild 6
Jag behöver nog en grundläggande kurs tror jag... :r
HEJ!
Klart du kan lägga dem i en tabell om du vill, det är väl du som bestämmer koden ;)
Du lägger till en räknare som håller reda på hur många bilder du har skrivit ut kod för, och när den är 3, sätt den till 0 igen.
Koden du behöver ska läggas i noRandoms-loopen, ersätt <br> och : med tabellkod, <td><img src></td>.
När du nollställer räknaren, skriv ut </tr><tr>.
Nästa loop du gör i noRandomsloopen börjar då på en ny rad.
Tabell-början och -slut-kod får du lägga innan du börjar loopa.
... eller använd operatorn Mod. Det finns en hel del fina exempel här på wF på hur man får ut x poster per tabellrad. :)
mvh
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
129 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
