Hjälp med fel.
4 svar · 209 visningar · startad av Boorg
Medlem sedan okt. 2004409 inlägg
	For i = 0 To Ubound(ArryDatum)
	If Not ArryDatum(i) = "" then
	Datum = Left(ArryDatum(i),10)
	cell = Right(ArryDatum(i),1)
		sql = "SELECT * FROM _Portal_projekt_tidplan Where JobNo = '" & JobNo & "' AND TaskCode = '" & Cell & "' And Monday = '" & Datum & "' "
		ra.open sql, con, 1, 2
		ra("Monday") = M
		rs.open sql, con, 1, 2
	If Datum = M Then
		rs("Quantity") = Timmar
		rs.Update
		rs.close
		ra.close
	Next
	con.close
Denna är säkert lång och onödig kod...
Jag får ett fel med den.. den gillar inte när jag stänger ra och den gillar inte om jag inte stänger ra
fel:
ADODB.Recordset (0x800A0C93)
Operation is not allowed in this context.
Jag försökte tolka din kod och svarar på följande sätt
    [blue]'sql = "SELECT Monday FROM _Portal_projekt_tidplan" & _
    '  " WHERE JobNo = '" & JobNo & "' AND TaskCode = '" & Cell & "' And Monday = '" & Datum & "'"
    'set ra= con.Execute(sql, , 1)
    'ra("Monday") = M
    'Vad är det tänkt att dessa rader ska göra?[/blue]
    sql = "UPDATE _Portal_projekt_tidplan" & _
      " SET Quantity = " & Timmar & _
      " WHERE JobNo = '" & JobNo & "' AND TaskCode = '" & Cell & "' AND Monday = '" & Datum & "'"
    con.Execute sql, , 128
Next
con.Close
set con = nothing
HEJ!
Boorg skrev:
fel:
Inget radnummer? Jag tolkar det som att du använder rs på felaktigt sätt, och då gissar jag på raden ra("Monday") = M.
Man kan väl inte tilldela något till ett recordset på detta sätt?
Tips:
Det underlättar också om du indenterar din kod så if-satser framträder tydligare.
En bättre rubrik på din tråd vore på sin plats; alla har vi något fel om vi startar trådar.
Medlem sedan juni 2004533 inlägg
Eftersom du inte har någon ra.Update så antar jag att du försöker läsa ifrån recordsetet, inte ändra det.
Vid tilldelning så sätter man variabeln som man vill tilldela ett värde till vänster om likhetstecknet.
ra("Monday") = M
ska alltså vara:
M = ra("Monday")
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
