Sökväg till databas
3 svar · 267 visningar · startad av mr_thomaso
Medlem sedan jan. 20032 inlägg
Hello, jag har ett litet nybörjarproblem här.
Laddade ner Gruvsjö Bildgalleri v4.1 och ändrade sökvägen till databasen till "../../../db/galleri.mdb" i settings-filen (är väl rätt?). Men när jag sedan försöker köra sidan får jag
"The '..' characters are not allowed in the Path parameter for the MapPath method."
Någon som kan hjälpa en förvirrad själ? :)
Kan du utgå ifrån roten så gör det. Eller om du administrerar webservern själv, "enable parent paths" i IIS-managern.
I värsta fall får du hårdkoda sökvägen, dvs "c:\foo\bar\foo.mdb".
Saken är den att sidan ligger uppe på mitt webhotells server, och db-filen måste ligga i db-mappen. medan övriga filer måste ligga i en wwwroot-mapp.
Då får du nog hårdkoda sökvägen om du inte får använda parent paths.
För att kontrollera var din hemsida ligger på disken:
Response.write Server.Mappath("/")
Sedan är det bara att modifiera så den passar din databasmapp.
128 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
