uppdatera sida lätt
13 svar · 391 visningar · startad av whistler1
Medlem sedan apr. 20059 inlägg
Hej
Jag har en databasdriven förstasida som tar lång tid att ladda. Jag funderar på om man skulle "cache'a" den lite smart. Tänkte så att varje gång jag ändrar nåt i databasen som påverkar sidan så går ett script in och plockar "view source" till sidan och sparar ner den i en textfil. Sen visar jag bara textfilen varje gång och får på så sätt en snabbare sida. Sen när databasen öppnas på nytt så skrivs textfilen över. Hoppas nån är med på vad jag menar.
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextStream = objFSO.OpenTextFile("default.asp", 1)
textinnehall = objTextStream.ReadAll
objTextStream.Close
Set objTextStream = Nothing
Set objFSO = Nothing
set objFile = objFSO.OpenTextFile( "defaulttest.txt", 2 )
objFile.Write textinnehall
Set objFile = Nothing
jag har följande, men då öppnas ju filen direkt och exekveras inte från servern. Jag vill ha view-sourcekoden där all asp-kod har körts liksom. Jag antar att jag måste läsa in sidan på något sätt, men hur?
testade:
Set objHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objHTTP.Open "GET", "http://www.minhemsida.com/default.asp",False
objHTTP.Send
strHTML = objHTTP.ResponseText
Set objHTTP = Nothing
textinnehall = strHTML
men det fungerade inte. tips?
För att exekvera en kodfil:
Server.Execute("fil.asp")
tack, men hur får jag ner det i en textfil sen då?
Jag tror jag missuppfattade dig. Jag trodde du hade den färdigcacheade informationen i textfilen?
På vilket sätt fungerade inte ditt senaste kodexempel?
Aha :)
Koden ger följande felmeddelande: "Invalid procedure call or argument " på rad objFile.Write textinnehall
Om man däremot lägger till htmlencode så fungerar det bra, förutom att alla taggar förstås försvinner, men jag vill ju ha dem :)
objHTTP.Send
objFile.Write (Server.HTMLEncode(strHTML))
alltså problemet ligger ju i variabeln strHTML. Om man skriver
objFile.Write "hej" så fungerar det ju precis som jag vill. Måste jag omvandla strHTML för att
objFile.Write strHTML
ska fungera?
Medlem sedan mars 20031 inlägg
prova cstr(strHTML)
fungerade inte heller tyvärr... samma fel "Invalid procedure call or argument"
det funkar när jag testar med en annan enkel asp-fil, men det tycks vara något i koden på den sida jag försöker hämta som strular.
Medlem sedan okt. 2002257 inlägg
Har för mig jag hade liknande problem för nåt år sen. Och om jag inte minns helt fel körde jag resultatet genom denna funktion
Function Unicode(strResponseBody)
    Dim i, t
    t = String(LenB(strResponseBody), " ")
    t = ""
    For i = 1 To LenB(strResponseBody)
        t = t & Chr(AscB(MidB(strResponseBody, i, 1)))
    Next
    Unicode = t
End Function
'För att kalla på funktionen...
strHTML = Unicode(strHTML)
Tack Obbelix, det fungerade med din funktion förutom att jag inte fick ut å,ä och ö. Men jag letade lite här på webforum och fick ihop det till slut. Bifogar koden om någon annan behöver en sån här funktion i framtiden:
function BinToText(varBinData, intDataSizeInBytes)
const adFldLong = 128
const adVarChar = 200
set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS.Fields.Append "txt", adVarChar, intDataSizeInBytes, adFldLong
objRS.Open
objRS.AddNew
objRS.Fields("txt").AppendChunk(varBinData)
tmp = objRS("txt").Value
objRS.Close
BinToText = tmp
end function
objHTTP.Open "GET", "http://www.minhemsida.com/minsida.asp", False
objHTTP.setRequestHeader "Content-type","text/html"
objHTTP.Send
strHTML = BinToText(objHTTP.responseBody,35000)
'response.write strHTML
Set testfile= objFSO.CreateTextFile("C:\minfil.txt", True)
testfile.Write strHTML
testfile.close
(Funktionen är skriven av solbulle, cred)
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
