Vad är fel?
10 svar · 204 visningar · startad av Rinaldo
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
I detta insert into
if request.querystring("new")="amount" then
sort = request.form("sort")
amount = request.form("amount")
usedby = request.form("usedby")
usedto = request.form("usedto")
from = request.form("from")
datum = request.form("date")
SQL = "INSERT INTO money (sort, amount, usedby, usedto, from, date) VALUES('" & sort &"', '" & amount & "', '" & usedby & "', '" & usedto & "', '" & from & "','" & date & "')"
[b]db.Execute(SQL)[/b]
får bara "Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck." rad 18 (fet)
Den som inte vet att tiga vet inte att tala
reserverade ord i massor
from,date,money
det är bäst att byta namn annars så får du skriva [from] etc
Vilka datatyper har fälten?
Värden som skall in i fälten skall vara såhär:
Numersika (int): inga avgränsare.
Text: '-tecken som avgränsare.
datum/tid: #-tecken som avgränsare (Access, i SQL-server så skall '-tecken användas)
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
alla är text utom date som är datum/tid
larsG: vadå reserverade. Var behöver jag byta. I databasen, i formuläret, i variablerna som lagrar värden?
Lyssna på LarsG. (och på mig. ;) )
Jag skulle rekommendera att du byter namn på de fälten.
Mvh,
All your base are belong to me.
I tabellen.
Du har fältnamn som är reserverade ord i Access. Byt namn på dina fält.
Mvh,
har bytt tabell och namnen i koden?samma fel, samma rad. visar hela:
Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=C:\Inetpub\wwwroot\viktor\budget\db.mdb"
Set money = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
m_sort = request.form("m_sort")
m_amount = request.form("m_amount")
m_usedby = request.form("m_usedby")
m_usedto = request.form("m_usedto")
m_from = request.form("m_from")
m_datum = request.form("m_date")
SQL = "INSERT INTO money (m_sort, m_amount, m_usedby, m_usedto, m_from, m_date) VALUES('" & m_sort &"', '" & m_amount & "', '" & m_usedby & "', '" & m_usedto & "', '" & m_from & "','" & m_date & "')"
db.Execute(SQL)
end if%>
<html>
	<title>Min budget</title>
<body>
<form method="post" action="default.asp?new=amount">
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="2">
<tr>
<td align="center">
</td>
<td align="center">
</td>
<td bgcolor="#EEEEEE" align="center">
(om utgift)
</td>
(om utgift)
</td>
(om inkomst)
</td>
<td align="center">
</td>
<td align="center">
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#CCCCCC" align="center">
V&auml;lj sort
</td>
Belopp
</td>
Spenderat av
</td>
Spenderat p&aring;
</td>
Fr&aring;n
</td>
Datum
</td>
Klar?
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<select name="m_sort" size=1>
<option value="inkomst">Inkomst
<option value="utgift">Utgift
</select>
</td>
<td>
<input type="text" name="m_amount" size="10">
</td>
<td>
<input type="text" name="m_usedby" size="10">
</td>
<td>
<input type="text" name="m_usedto" size="10">
</td>
<td>
<input type="text" name="m_from" size="10">
</td>
<td>
<input type="text" name="m_date" size="10">
</td>
<td>
<input type="submit" value="Bokf&ouml;r">
</td>
</tr>
</table>
</html>
Din tabell heter fortfarande Money, och det är ett reserverat ord, enl. LarsGs inlägg ovan.
Byt namn på tabellen också alltså. :)
Mvh,
Du har inte bytt ut money och sen så skall datumvärden omges av #
SQL = "INSERT INTO [money] (m_sort, m_amount, m_usedby, m_usedto, m_from, m_date) VALUES('" & m_sort &"', '" & m_amount & "', '" & m_usedby & "', '" & m_usedto & "', '" & m_from & "',#" & m_date & "#)"
db.Execute(SQL)
oj :r :r tror det var något annat fel
jämför varibaln där jag lägger datumet och det när jag lägger in det
130 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
