HallgrenMedlem sedan dec. 19991 606 inlägg Yo!
Sitter och med en kopp kaffe och ett Vides paging skript som förmodligen funkade innan jag fick tag på det. :l
Efter ha pillat så ser det ut så här.
strSQL = "SELECT * FROM varor WHERE vara LIKE '%" & Request.form("sokord") & "%'"
Set objRs = Server.Createobject("Adodb.Recordset")
intPageId = request.querystring( "pageid" )
if intPageId = "" then intPageId = 1
with objRs
.cursorlocation = 3
.open strSQL
.pagesize = 10
.absolutepage = intPageId
end with
intPages = cint( objRs.pagecount )
intCurrentPost = 0
do while not objRs.eof and intCurrentPost < objRs.pagesize
strContents = strContents & objRs(vara)
intCurrentPost = intCurrentPost + 1
objRs.movenext
loop
for i = 1 to objRs.pagecount
strNavigation = strNavigation & " <a href='?pageid=" & i & "'>" & i & "</a>"
next
response.write strContents
response.write strNavigation
Felmedelandet lyder:
Operation is not allowed on an object referencing a closed or invalid connection.
/webshop/search/sokexe.asp, line 23
Rad 23 är..
.open strSQL
Forumledare, webForum
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Det saknas ett connectionobjekt i din open
set connect = server.createobject("adodb.connection")
connect.open "dsn"
with objRs
.cursorlocation = 3
.open strSQL,connect
.pagesize = 10
end with
t.ex.
HallgrenMedlem sedan dec. 19991 606 inlägg Vill fortfarande inte riktigt funka.
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/webshop/search/sokexe.asp, line 32
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg strContents = strContents & objRs("vara")
kanske?
HallgrenMedlem sedan dec. 19991 606 inlägg Äsch, små saker! ;) :e
Tack!
HallgrenMedlem sedan dec. 19991 606 inlägg Mmmm, nu är det allt en liten bugg som jäklas med mig.
Jag söker på något och så får jag ett resultat, precis som det skall vara men klickar jag sedan på länken som finns där som indikerar att det bara är en sida så visar sig alla sidor och det är plötsligt 8 träffar. :l
Och så en liten fråga till. Resultaten lagras ju i strContents men om man inte vill ha dem på rad hur gör man då för att loopa det med en <br>?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Jo
När du klickar på länken så kör du följande fråga
i det läget så är Request.form("sokord") odefinierat så din fråga blir då
SELECT * FROM varor WHERE vara LIKE '%%'
dvs, du kommer att hitta alla poster.
På något sätt måste du alltså komma ihåg sökordet.
Fråga 2
if intCurrentPost > 0 then
strContents = strContents & "<br>"
[Redigerat av LarsG den 14 nov 2001]
HallgrenMedlem sedan dec. 19991 606 inlägg Mmm, kan inte riktigt se hur man ska kunna lagra sökordet och sen göra så att skriptet ignorerar dåvarande SQL sattsen. :l
Vad säga om att lagra ordet i en session och anropa den om request.form är tom eller bara använda session?
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg if-sats?
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
HallgrenMedlem sedan dec. 19991 606 inlägg Jo, det är sant men då är frågan hurska bygga upp den. Ska man byta ut hela sql sattsen eller ska man bara ge request.form("sokord") ett värde om det är tomt?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg if request.form("sokord") = "" then
word = session("sokord")
word = request.form("sokord")
session("sokord") = word
Du kan inte sätta ett värde i requestobjeketet i en asp-sida.
