i am impressed
20 svar · 341 visningar · startad av costodia
costodiaMedlem sedan aug. 2000864 inlägg
Jag var inne på http://www.surftips.se/nyhetsbrev2.asp?id=surftips100.txt och blev riktigt imponerade av det systemet som Johan använder där. Så det jag tänkte fråga om någon har koll på hur man gör ett sådant script.
Alltså det är det här med includen av ett txt-dok i ett asp genom nyhetsbrev2.asp?id=surftips100.txt och sedan att man kan bestämma var på sidan det skava vara också.
Mvh Martin Persson
Costodia.com, martinpersson.com, Merinternet.com , Sveriges.com , Sigill.net , dress.nu , mittinternet.com aekonomi.com
Va? Vad är det som skall uppnås? Och vad finns i textfilen?
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
i testfilen finns text, men det är inte det som är det viktiga utan bara att textfilen inkluderas i nyhetsbrev2.asp
Mvh Martin Persson
Costodia.com, martinpersson.com, Merinternet.com , Sveriges.com , Sigill.net , dress.nu , mittinternet.com aekonomi.com, arenbi.com
Det är ju bara att använda fso och sedan tex sätta taggar i text filen typ [rubrik] sluttagg [/rubrik] och sedan kolla efter vissa saker i text filen och skriva ut det på en sida.
Real mad hiphop flavaz kickin' it right from tha street without no FEAR, Yo !
Vad som finns i textfilen är visst viktigt, beroende på det kanske det finns en smartare lösning... ligger all text i filen så är det enklast att göra som erka sa.
webeye.nu
fast då kan man likaväl ha det i en xml fil varje nyhetsbrev och styra det med asp och xml, smidigare och snyggare :e
Det erka sa lät bra, men tyvärr har jag ingen aning om hur jag kodar detta, så om du råkar ha lite tid över så skulle jag bli jätteglad om du kankse hade lust att visa lite kod.
Tack på förhand,
Mvh Martin Persson
här kommer en diskussion med text fils varianten
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/006593.html
jag gjorde om den och byggde den på xml senare men den har jag inte tillgång till idag (men i morgon så, he he)
jag testade ditt script men får tyvärr
Microsoft VBScript runtime  error '800a01c2'
Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'ReadFile'
/erka/Default.asp, line 4
du har inte lust att skicka det i en zip?
Mvh Martin Persson
Du menar text fils varianten eller ? vad är det för kod som generarar felmeddelandet ? posta koden
jo. men det är just den du använder i ditt script, som låg i den där andra tråden som hänvisades till här.
Mvh Martin Persson
Det jag visade var inte exakt vad du eftersökte, det var en liten sak som skapade kataloger , listade filer i kataloger och som sedan visade text filen.. Här har du lite mer som visar hur jag öppnar textfilen och tar ut rubriker etc.
I text filen har jag följande saker
[rubrik]RUBRIKEN[/rubrik]
utskrifts filen skrev jag nu lite snabbt men den ska funka
osv för de andra, ingress och brodtext
FILEN SOM VISAR ARTIKELN
<!--#include file="backbone.asp" -->
strKatalogNamn = Request.Querystring("KatalogNamn")
strRootPath = Server.MapPath("\")
strFolder = Request.Querystring("Path")
strFolderPath = strRootPath & strFolder
strFileName = Request.Querystring("Artikel")
strFile = strFolderPath & strFileName
set objFSO = Server.CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
set objTFile = objFSO.OpenTextFile(strFile,1,Create)
strC = ReadFile(strFileName,strFolderPath)
<%Response.Write br(getText(strC,"[rubrik]",true))%><br>
<%Response.Write br(getText(strC,"[ingress]",true)) %><br>
<%Response.Write br(getText(strC,"[brodtext]",true))%><br>
Set objFSO  = Nothing
Set objTFile = Nothing
BACKBONE.ASP (som inkluderas ovan)
'** Öppnar och återger filens innehåll **'
Function ReadFile(file,strPath)
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
strArtikel = strpath &""& file
ReadFile = fso.OpenTextFile(strArtikel, 1).ReadAll
Set fso = Nothing
End Function
'** Hämtar text mellan angivna taggar **'
Function getText(strString,strTag,bolRemChr13)
'** Tolkar taggen **'
strFirstChar = Left(strTag,1)
strLastChar = Right(strTag,1)
strTagContents = Mid(strTag,2,Len(strTag)-2)
strEndTag = strFirstChar & "/" & strTagContents & strLastChar
'** Skapar RegExp-objektet **'
Set RE = New RegExp
RE.Global = false
RE.IgnoreCase = false
RE.Pattern = "(\"&strFirstChar&strTagContents&"\"&strLastChar&"){1}(.&#0124;\n)+(\"&strFirstChar&"/"&strTagContents&"\"&strLastChar&"){1}"
Set MM = RE.Execute(strString)
For each M in MM
	strTmp = M
	Next
	strTmp = Replace(strTmp,strTag,"")
	strTmp = Replace(strTmp,strEndTag,"")
	If InStr(strTmp,vbcrlf) AND bolRemChr13 Then strTmp = Mid(strTmp,2)
	getText = Trim(strTmp)
	End Function
	'** Byter radbrytningar mot <br> **'
	Function br(strC)
		br = Replace(strC,vbcrlf,"<br>")
	End Function
[Redigerat av erka den 14 nov 2001]
nu hände det något helskumt, http://www.costodia.com/erka/
Mvh Martin Persson
under
så saknades det ju ett < tecken
byt ut mot
sen ser du att jag hämtar ut artikel med ett id från en querystring. Det får du byta ut mot din text fil
strFileName = din text fil
tack för all hjälp, men jag ger upp, nu får jag premission denied, fast jag flyttade katalogen till http://www.costodia.com/scripts/erka/ som är skrivbar.
Mvh Martin Persson
[Redigerat av costodia den 14 nov 2001]
vad står det på rad 10 ?
Mvh Martin Persson
och du har fullständig behörighet på katalogen ? även i utforskaren
vadå utforskaren?
Jag kan ändra mina rättigehet på ballou via att man loggar in, men där finns ingen utforskare.
Mvh Martin Persson
E-post: webforum@costodia.com
Den raden säger att
1. öppna textfilen som ligger i variabeln strFile (du kan byta ut den mot ditt filnamn och strunta helt i variabeln strFile, sätt filnamnet inom " tecken i såfall)
2.1 (iomode) menar att du bara ska öppna den för läsning
3.Byt ut create mot false, create kan antingen vara true eller false, det betyder att om filen inte finns så skapas den.
Relaterade länkar:
http://www.devguru.com/Technologies/vbscript/quickref/filesystemobject_opentextfile.html
http://www.devguru.com/Technologies/vbscript/quickref/filesystemobject.html
Glöm utforskaren trodde att du satt på egen utvecklingsburk. Du behöver inte skrivrättigheter, bara läs rättigheter om du har satt create på false
137 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
