ej fungerande presentation
15 svar · 421 visningar · startad av Iceyes
IceyesMedlem sedan apr. 200592 inlägg
Tjena, jag hade ett litet problem med presentaionen på min community man kan skriva och redigera presentationen men den går inte titta på varken själv eller för andra. den förbli tom hur man än gör. tittade lite i koden men kan inte hitta felkällan. jag hoppas att det finns någon/några här som är riktigt haja på det här och vill hjälpa:)
ElseIf Request.QueryString("part") = "pres" Then
  Set RecSet = Conn.Execute("Select info From com_users where id=" & Session("usr_id"))%>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
    <form action="change.asp?part=andrapres" method="post" name="pres">
    <tr>
      <td valign="top" colspan="2" style="border-bottom: 1px solid <%=LINJE%>">
        <b><font size="2">Ändra din presentaion</font></b>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" colspan="2">
        <b>Lite info om dig</b><br>
        Här kan du skriva lite info om dig själv eller vad som du nu vill ska stå.<br>
        <br>
        <a href="#" onclick="b();" title="Fetstil"><img src="gfx/pres/bold.gif" border="1"></a>
        <a href="#" onclick="i();" title="Kursiv"><img src="gfx/pres/italic.gif" border="1"></i>
        <a href="#" onclick="u();" title="Understruken"><img src="gfx/pres/underline.gif" border="1"></a>
        <a href="#" onclick="url();" title="Skapa länk"><img src="gfx/pres/link.gif" border="1"></a>
        <a href="#" onclick="img();" title="Lägg in bild"><img src="gfx/pres/image.gif" border="1"></a>
        <a href="#" onclick="farg();" title="Textfärg"><img src="gfx/pres/font_color.gif" border="1"></a>
        <a href="#" onclick="document.pres.info.value=document.pres.info.value+'[center]  [/center]';" title="Centrera"><img src="gfx/pres/center.gif" border="1"></a>
        <a href="#" onclick="document.pres.info.value=document.pres.info.value+'[hr]';" title="Horizontell linje"><img src="gfx/pres/hr.gif" border="1"></a>
        <textarea cols="80" rows="15" name="info" style="width:95%" tabindex="11"><%=RecSet(0)%></textarea>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" colspan="2">&nbsp;<input type="image" src="gfx/knapp/utfor_andring.gif" value="Utför ändringar"></td>
    </tr>
  </table>
<%RecSet.Close
Set RecSet=Nothing
Får du något felmeddelande?
själva rutan på sidan blir "skuggad" så man inte kan markera nått om du förstår hur jag menar och ingening syns.
Byt ut
mot
dim SQL
SQL = "Select info From com_users where id=" & Session("usr_id")
Set RecSet = Conn.Execute(SQL)
response.write("SQL-frågan: " & SQL)
och tala om vad som står vid SQL-frågan:. :)
jo, jag antar att d ska vara com_users
Va? Hur ser SQL-frågan ut som skrivs ut?
efter att ha ändrat och lagt in den koden du sa, slutade det med att bara blev "sidan kan inte visas" på applikationer som kräver info från den filen
Bort med "Egna http-felmeddelanden" i IE så får du ett bättre felmeddelande.
I IE: Verktyg --> Internet-alternativ --> Fliken Avancerat --> längst ner
Microsoft VBScript compilation error '800a0401'
Expected end of statement
/change.asp, line 128
SQL = "Select info From com_users where id=" &amp; Session("usr_id")
detta felmedelande får jag upp när jag lägger in koden jag fick
HEJ!
Då måste du ha ett fnuttfel någon annanstans, för den koden du klistrat in är med jämnt antal.
Ev kan det vara parentesfel också?
Kontrollera vilken rad 128 är också.
<--- Line 128
jag ser då häller inget större fel
  dim SQL
    <tr>
      </td>
    </tr>
    <tr>
        <br>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" colspan="2"> <input type="image" src="gfx/knapp/utfor_andring.gif" value="Utför ändringar"></td>
    </tr>
  </table>
<%RecSet.Close
Set RecSet=Nothing
Sen SQL frågan är
SQL-fråga:
SELECT *
FROM `com_users`
LIMIT 0 , 30
ska inte det där räcka? ser koden korrekt ut?
Du måste använda contextswitchar för att växla mellan ASP-läge och HTML-läge. Du måste alltså lägga in en %> efter den kodrad som skriver ut SQL-frågan, och innan HTML-koden börjar.
HEJ!
Håller med @nders, du har missat %>, vilket får mig också att undra: vilket program använder du?
Endast i Notepad borde du kunna undvika att se ett sådant fel?
Jag missade faktiskt det där.
Är inte van med ASP som kodspråk.
sen har bytt från dreamweaver till frontpage så allt känns nytt just nu. jag la in koden med den taggen och fick sidan att funka som den ska men samma fel återstår fortfarande
 response.write("SQL-frågan: " & SQL)%>
HEJ!
Den koden som gäller är alltså http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=1031674#post1031674
med felet "Expected end of statement"?
Klistra in lite kod ovanför sql-utskriften.
Du behöver inte visa koden efter %>-taggen.
Från Dreamweaver till FrontPage? Det brukar vara andra hållet.
