Jämföra med ett värde på samma sida
5 svar · 202 visningar · startad av maland
Medlem sedan nov. 200156 inlägg
Om jag ska skicka med ett värde till en annan sida så har jag använt mig utav QueryString och då hänvisar jag ju bara till den på nästa sida när jag kör en fråga. tex select * from tabell 1 where id like request.QueryString("id") ungefär....med lite fnuttar här och var. Men om jag ska jämföra med ett värde på samma sida då? select * from tabell 1 where id like.......ja vaddå?
.: Malin :.
Jag är lite osäker på om jag förstår dig rätt.
strSQL = "SELECT * FROM tabellen WHERE ID = " & dinvariabel
Mvh,
All your base are belong to me.
Ja det jag vill kolla är ett id som jag har döpt till aid det är ju den jag skickar iväg till nästa sida och kollar där. Jag skulle behöva kolla den på första sidan också för en annan sak. Jag har provat att skriva den som du har gjort men det funkar inte, ska den se ut på ett speciellt sätt för att informationen ska hittas?
.: Malin :.
Vad menar du med funkar inte?
Felmeddelande?
Mvh,
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
Ok om jag förstår dig rätt
låt oss säga att du har en nyhetssida?!?!?
ok, fösta sidan tar ju fram alla nyheter. på en nyhet har du en "läsmer"
länk.
då blir sql:en
sql = select X from nyheter order by adat desc
nyheter = tabellen i din databas
adat = datum
För att få ut nyheten skiver du då text
<%=rs("subject")%>
<%=rs("nyheten")%> o en liten ifsatts som känner av hur lång nyheten är...
är den längre än ett visst antal tecken så ska "läsmerlänken" visas.
I denna läs mer länk tar vi med id dvs räknaren så att vi redan i länken VET vilken nyhet vi ska använda....
länken default.asp?id=<%("id")%>
Nu vill du kolla på den där hela nyheten dvs få fram den utan läsmer länk.
och då blir sql:en
kalle = request.querystring ("id")
select * from nyheter where id= kalle
då kommer den nyheten att tas fram sen äre bara att skriva ut den...
<%=rs("subject")%>
<%=rs("nyheten")%>
iof behöver du lite snuffar och så här och var :e
McD- Burgers for the people!
www.McDz.net www.SweQuake.com
[Redigerat av McD den 14 nov 2001]
Jo ungefär.....ska testa. Annars återkommer jag. Börjar känna mig tråkig :-(
.: Malin :.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
