Spärra ip
9 svar · 239 visningar · startad av Gimbo
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
Hejsan!
För att spärra ett visst ipnummer så använder jag mig av följande:
visitorIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
If visitorIP = "ipnumret"   Then
Response.Redirect("..\bannad.asp")
Jaga undrar ifall det finns ngt sätt där man med hjälp av ett formulär och databas kan genom att fylla i formuläret på ett ipnummer så läggs den till i scriptet, i och med det kunna banna flera personer med hjälp av databasen...
Tacksam för svar
Sida för att mata in
<form action='addip.asp' method='POST'>
<input type='TEXT' name='IP'>
<input type='SUBMIT' value='Lägg till IP'>
sida för att mata in i databas
set connect = server.createobject("adodb.connection")
connect.open "dsn"
'kontrollera om det är  en ny adress
sql = "select 1 from bannadAdress where ipNummer = '" & request.form("IP") &"'"
set rs = connect.execute(sql)
if rs.eof then
sql = "insert into bannadAdress(ipNummer) values ('" & request.form("IP") & "')"
connect.execute sql,,128
rs.close
set rs = nothing
connect.close
set connect = nothing
coh sedan för att se om en adress inte är tillåten
connect.open "dsn"
sql = "select 1 from bannadAdress where ipNummer = '" & request.form("IP") & "'"
if not rs.eof then
rs.close
set rs = nothing
connect.close
[Redigerat av LarsG den 13 nov 2001]
Hmmm... LarsG, ngt knasa... allt går alldeles utmärkt, ipnummret skrivs till databasen osv.
jag har två kolumner där, ID och ipNummer, men respons.redirecten fungerar inte. så här ser koden ut:
<!-- #include file="..\adovbs.inc" -->
Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("..\db.mdb")
if not rs.eof then
rs.close
set rs = nothing
connect.close
jag ändrade bara som du ser anslutningen till databasen från din urspungliga kod...
Jag klippte och klistrade lite mycket
sql = "select 1 from bannadAdress where ipNummer = '" & Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") & "'"
så borde det bli
MAN TACKAR O BOCKAR!!!
LarsG, jag satt och pilla lite med koden du gav mig men kom inte fram till ngt smidigt, det är så här att jag vill vidare utveckla koden, och göra detta:
Att då man lägger till ett ip så ska den bara finnas i databasen i 1vecka och sedan försvinner den automatiskt...
har du några tips, med avseende på koden ovan...
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Kanske något i stil med:
dim strDelete
strDelete = date() -7
sql = "delete from tabellen where datumfield < #" & strDelete & "# "
Connect.execute(sql)
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
[Redigerat av jorgen den 13 nov 2001]
Jo, du behöver en extra kolumn, tex slutDatum som är av typen date
alter table bannadAdress add slutdatum date
Sen så kan du lägga in det slutdatum när du lagrar adressen. Samtidigt så kan du ju lägga in kod som tar bort alla gamla
if rs.eof then
sql = "insert into bannadAdress(ipNummer,slutDatum) values ('" & request.form("IP") & "',dateadd('d',7,now())"
sql = "delete from bannadAdress where slutdatum < now()"
Sen så behöver du lägga till ett villkor till när du kollar vilka som är bannade
sql = "select 1 from bannadAdress where ipNummer = '" & Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") & "' and slutDatum >= now()"
Hmm... vart ska jag trycka in denna kodsnutt, i vilken av mina tre filer, den som öppnar databasem, den som stänger den eller i vilken?
och vart i koden??
Medlem sedan mars 2001243 inlägg
Vet ej om jag missuppfattat, men är det verkligen bra att spärra ip-nummer? Vissa har väl fast ip-nummer medans andra alltid får olika sov?
http://www.hutters.net
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
