Ett gammalt beprövat trick är att dela upp.
document.write('<SCR' + 'IPT LANGUAGE=VBScript\> \n');
document.write('</SCR' + 'IPT\> \n');
mvh
5 svar · 317 visningar · startad av Meng
Varför kan dessa två scripten inte vara på samma sida? och hur ska jag modda dem så de kan vara det? behöver nämligen båda..
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
var InternetExplorer = navigator.appName.indexOf("Microsoft") != -1;
// Handle all the the FSCommand messages in a Flash movie
function button_DoFSCommand(command) {
var buttonObj = InternetExplorer ? button : document.button;
if (command == "back") {
javascript:history.back(-1);
// Hook for Internet Explorer
if (navigator.appName && navigator.appName.indexOf("Microsoft") != -1 &&
navigator.userAgent.indexOf("Windows") != -1 && navigator.userAgent.indexOf("Windows 3.1") == -1) {
[B]document.write('<SCRIPT LANGUAGE=VBScript\> \n');[/B]
document.write('on error resume next \n');
document.write('Sub button_FSCommand(ByVal command, ByVal args)\n');
document.write(' call button_DoFSCommand(command, args)\n');
document.write('end sub\n');
document.write('</SCRIPT\> \n');
</SCRIPT>
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/omt.mdb")
Set Allscreen = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT * FROM lcp_all_screens WHERE id = 1"
AllScreen.Open SQL, Conn
Set Singelscreen = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT * FROM lcp_singel_screen WHERE NR_ID = " & Request.QueryString("screen") & ""
SingelScreen.Open SQL, Conn%>
Fel meddelande:
Active Server Pages error 'ASP 0138'
Nested Script Block
/omt2005/standard.asp, line 32
A script block cannot be placed inside another script block.
Line 32:
mvh
Tack @nders! =) finns de nån förklaring på varför detta funkar och inte de andra?
Det beror nog på vilken version av IIS man kör.
I nyare versioner av IIS brukar det inte vara ett problem att nästla scripttaggar på det sättet.
Vi kør IIS v6.0 på windows 2003 server, finns det nyare?
Nä.
