Undantagsfel ?
9 svar · 245 visningar · startad av nill
Medlem sedan okt. 2001387 inlägg
När försöker köra den här koden:
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (\*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("\\klass\\db\\online.mdb")
Online = "SELECT \* FROM online "
RecSet.Open Online, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do Until RecSet.EOF
	If (RecSet("datum") \<\> Date) Then
		RecSet.Delete
	Diff = datediff("n", RecSet("tid"), Time)
	If (Diff \> 4 ) Then
		RecSet.Delete
	RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Blir felmeddelandet ibland såhär:
Feltyp:
(0x80020009)
Undantag inträffade.
/klass/online2.mupp, line 17
Men om man uppdaterar sidan igen brukar det däremot fungera = skumt fel
hjälp ? :)
Jag vet inte varför det blir fel, men din kod gör onödigt mycket. Det går att skriva med mindre kod som dessutom är mer effektiv.
Du borde kunna skriva om det så här
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("\klass\db\online.mdb")
Online = "delete FROM online where datum <> #" date & "# or datediff('n',tid,#" & time & "#) > 4"
connect.execute online,,128
(Otestat)
Varför har du två fält för datum och tid? Så vitt jag har förstått så lagrar Access alltid datum och tid om du använder någon date/time datatyp.
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Du kan ju också passa på att byta DB-koppling till en inte lika uråldrig variant... ;)
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\klass\db\online.mdb")
Mvh. Wiberg
ska prova detta:
jag vill ju inte ha min sida uråldrig..
Hur använder jag lösenord med den moderna Kopplingskoden ?
Är denna variant verkligen bättre och hur gör jag om min databas är lösenordsskyddad (inget användarnamn, bara lösenord (i access då)) ?
Den är mycket bättre!
Med lösenord på databasen:
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\klass\db\online.mdb") & ";Jet OLEDB:Database Password=mittlosen;"
cya,
PatrikB
'## -- second place is the first looser -- ##'
just med denna kod blir det fel med den nya databaskopplingen. Annnars fungerar det bra, tack :)
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\\klass\\db\\counter.mdb")
Count = "SELECT \* FROM counter"
RecSet.Open Count, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Count = RecSet("counter")
Count = Count + 1
RecSet("counter") = Count
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
Borde inte det fungera ??? (obs, jag vet att koden inte är snygg men den BRUKAR fungera)
Står såhär:
Feltyp:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)
Syntaxfel i FROM-instruktion.
/klass/default.asp, line 16
Counter är ett reserverat ord i Access/Jet. Antingen kn du byta namn eller så får du skriva
select * from [COUNTER]
tackar, det hjälpte :)
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
