visar, visar inte?!
7 svar · 169 visningar · startad av ironhead
Medlem sedan mars 20011 346 inlägg
Några enkla rader kod...som inte vill fungera.
Conn.Open "DSN=code;UID=sa;PWD="
Set RS=Conn.Execute("SELECT * FROM cCode WHERE cId=" & Request.QueryString("code"))
Response.Write(RS("cHead"))
Response.Write(RS("cCode"))
När jag skriver ut detta från en SQL-Server skrivs 'cHead' ut men inte 'cCode'....men byter jag plats på dessa skrivs båda ut????? varför??
r
[Redigerat av erka den 13 nov 2001]
fråga bara, varför skriver du inte
response.write Rs("chead")
Real mad hiphop flavaz kickin' it right from tha street without no FEAR, Yo !
Hade testat Cstr innan, därav paranteserna...det funkade dock inte.
Kan säga att båda fälten är 'text' och 16...
[Redigerat av ironhead den 13 nov 2001]
cCode kanske är av datatypen text/image eller så?
Dessa måste behandlas speciellt, tex så bör dom ligga sist i select-listan. Det går också bara att hämta dom en gång från recordsetet.
...men om båda är text?
Jag behöver lagra mycket data, vad bör jag använda mig av för datatyp då?
varchar kan ju innehålla upp till 8000 tecken så det räcker ganska långt.
Om du har flera text/image så måste du nog accessa dom i samma ordning som dom är definierade i tabellen.
Jag har för mig att jag sett något om att det går bättre om man använder en annan cursortyp när man öppnar recordsetet. (Du kan ju testa med en static cursor, lite osäker på detta dock.)
Tack tack! Nu har man lärt sig något nytt igen, snart är skallen full ;)
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
