post finns i kolumn
4 svar · 176 visningar · startad av Gimbo
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
hejsan har foljande kod:
set rs = conn.execute("SELECT SELECT COUNT(*) AS COUNT FROM userlogin WHERE UID = '&Request.Form("UID")&"'")
if rs(0) = 0 then
   response.write "already exsist"
gor insert
vill att dat det star already exist att en popup dyker upp som sager vill du fortsatta? om man klickar pa ja, sa fortsatter den till else, om man klickar pa nej sa avbryts den, is this possible?
Nja, inte som du vill. Du får då blanda in javascript eftersom ASP körs på servern innan nått skickat till klienten så ASP kan alltså inte skapa någon comfirmruta.
jag misstankte d...ngn som har ngn som helst aning om hur man backar in javascript i den koden? kanske borde flyttas till java tradan...
Medlem sedan juni 2004533 inlägg
Nej, det är inte möjligt. Du kan inte blanda server-skript och klient-skript på det viset.
Du ska få två regler:
1. Server-skript och klient-skript existerar aldrig på samma ställe.
2. Server-skript och klient-skript existerar aldrig vid samma tidpunkt.
Servern tolkar och kör server-skriptet, som skapar sidan. Sidan skickas därefter till webbläsaren, där klient-scriptet tolkas och körs.
Det du får göra om du promt måste ha så är att om det finns i databasen skriva ut ett javascript som om man väljer rätt alternativ skickar besökaren till en sida med t.ex. en querystring som säger att den ska skapas ändå.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
