Sätter jag in det med en AND eller?
Jajemen, se nedan.
Vad gör skillnaden '" & Request <- mot -> " & Request ?
Det beror på vilken datatyp fältet har i tabellen. Är fältet numeriskt skall du inte ha apostrofer runt värdet, är fältet av text/pm-typ skall du ha det. Om du använder Access är det lite speciellt också, då du ska ha brädgård runt datumvärden.
Set rs = connection.Execute("SELECT * FROM db_data WHERE fält1 = '" & Request.QueryString("datum") & "' AND flt_datum = #" & strD & "#")
Jag har utgått ifrån att fältet flt_datum är av datumtyp i din tabell, och att du använder Access.
Mvh,
All your base are belong to me.
Tack för förklaringen. Jag provade med koden under som jag plitade ihop och det fungerade. Ska jämföra med din kod också. Jag kör Access men har datumet som text i min db eftersom det är ett värde jag själv anger.
strD = date()
Set rs = connection.Execute("SELECT * FROM db_data WHERE flt_datum = '" & strD & "' AND flt_datum = '" & Request.QueryString("datum") & "'")
Skall du verkligen göra jämförelsen på samma fält, både dagens datum och ett datum från querystring? Om det då inte är dagens datum som kommer i querystringen så kommer du nog inte att få någon träff, och då kan du lika gärna droppa det kriteriet i din select-fråga.
Mvh,
Nej jag gjorde en liten "fake" querystring. Skickar länken med ett fast datum för varje dag som sedan jämförs med dagens datum. Om dom stämmer överens så hämtas data från db annars får man ett felmeddelande.
Ska nämligen göra en julkalender som öppnas på nätet. Varje lucka ska då bara kunna öppnas som ex. lucka 10 för den 10 dec.
Hängde du med? Det kanske går att göra på ett smidigare sätt men detta verkar fungera.
