lätt fråga...
7 svar · 201 visningar · startad av FreeZer
Medlem sedan jan. 2001950 inlägg
Om jag länkar på detta vis:
<a href="default.asp?nyheter">
så vill jag att den ska öppna följande fil inne på sidan:
<!-- #include virtual="nyheter.inc" -->
Om jag skriver "default.asp?hej" så ska den sedan öppna "hej.inc" istället inne på sidan.
Någon som kan hjälpa mig med detta lilla problem?
^FreeZer^
"Om du läser denna mening en gång till, kommer du att ha läst den minst två gånger..."
Det går inte att från asp påverka vilka filer som inkluderas. Filerna inkluderas innan koden kommer till ASP.
Du kan skriva
if request.querystring("include") = "hej" then
<!-- #include virtual="hej.inc" -->
elseif request.querystring("include") = "nyheter" then
Koden i de båda filerna kommer visserligen att inkluderas, men det är bara en som exekveras.
Om du har ASP 3.0 kan du titta på metoderna server.execute och server.transfer
kan man inte skriva på nåt liknande sätt?
<!-- #include virtual=request.querystring("include")+".inc" -->
detta fungerar då inte men ni kanske förstår hur jag menar iaf...
^FreeZer^
Nej.
Medlem sedan juni 2000690 inlägg
För dynamisk inkludering så kan du iof använda server.execute:
	On Error Resume Next
	Server.Execute "mapp/" & request.querystring("include") & ".asp"
	If NOT Err.Number = 0 Then
		Response.Write "Ett fel uppstod, försök igen senare!"
MvH
/Bengan
www.bengan.com | Brossans Räjser
Nyheter för datanördar
"Better to be hated for who you are than loved for who you're not."
Jag öppnar sidan med default.asp?nyheter och sen när jag använder request.querystring("include") så är den tom. Den kan inte läsa ut att det ska vara nyheter... :l
^FreeZer^
Du kallar ju inte din querystring för någonting.
Anropa sidan så här: default.asp?include=nyheter så borde det fungera såsom du har skrivit.
Mvh,
All your base are belong to me.
Åh! Tack så mycket, nu fungerar det... ;)
^FreeZer^
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
