Det finns inget end if som matchar denna rad
If RecSet("reid") = 0 Then
22 svar · 382 visningar · startad av nybörjare
Kompileringsfel i Microsoft VBScript fel '800a03f6'
'End' förväntas.
/Default.asp, rad 75
Har några enkla men ändå jobbigt probelm kan ni titta på det första här?
'Databasen
file = Server.MapPath("databasen.mdb")
'Öppnar databasen
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& file
'Öppnar tabellen forum
SQL = "SELECT * FROM forum ORDER BY ID DESC"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
id = RecSet("id")
Do until Recset.EOF
</font>
<tr>
<td height="21" colspan="4">
<div align="center"><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br>
</font></div>
</td>
</tr>
<table cellspacing=1 cellpadding=1 border=0>
<tbody>
<tr>
<td width=200 bgcolor=#dbdbdb><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b><a href="post.asp?id=<%=id%>"><%=RStemp("rubrik")%></a></b></font></td>
<td align=right width=140 bgcolor=#dbdbdb><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-2">
<%IF (Rstemp("Namn")) = "4545" THEN
Response.write "<b>Figg3</b>" %>
<%Else%>
<% Response.write(Server.HTMLEncode(Rstemp("Namn"))) %>
<font color="#000000">
<%End IF%>
</font></font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<tbody>
<tr>
<td width=280 bgcolor=#dbdbdb><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <%=RStemp("datum")%>
<% IF RStemp("datum") > date - 1 THEN %>
- <font color="red"> nytt </font>
<% END IF %>
</font></td>
<td align=right width=60 bgcolor=#dbdbdb><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Svar:</font>
<font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><%=RStemp("svar")%> </font></td>
</tr>
<tr>
<td width=280> </td>
<td align=right width=60> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</font> <font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br>
recset.movenext
Loop
recset.close
Set recset = nothing
He he ja vet men när ja sätter in den så blir det ändå fel så ja vet ej var ja ska ha in den
ser väl ut som om den borde ligga där.
Loop
[b]end if[/b]
recset.close
Tackar men nu får ja detta fel medelandet...
ADODB.Recordset fel '800a0bb9'
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
/Default.asp, rad 19
Jag läöste det men nu så vissas inget på sidan fast där är saker i databasen?????
Det beror på att du inte har inkluderat adovbs.inc
Den innehåller definitioner av olika konstanter, som t.ex. adOpenStatic
Det är i och för sig gansak onödigt att ha med den. Du kan skriva så här i stället.
set recset = connect.execute(sql)
Det kanske var jag som tänkte fel med end if. (Jag vet ju inte exakt vad du vill göra.)
Om du flyttar den hit i stället
id = RecSet("id")
[b]end if[/b]
I och för sig så borde du skriva den som
if not recset.eof then
id = RecSet("id")
annars så kommer du att få ett fel om databasen är tom.
Tack larsG kom på det men nu så syns inget alls på sidan fast att jag har info i databasen
Du var snabbar än jag ska testa det...
Lars nu när ja skriver
id = RecSet("id")
Så loppar den ut samma inlägg om och om igen men ja vill ha det som t.ex i ett vanlig forum att det loppas en gång bara fattar du?
Alla dina utskrifter verkar komma från ett recordset som heter RStemp men jag ser aldrig att du gör movenext på det.
Kan du beskriva lite mer hur det ser ut?
Varför gör du denna fråga t.ex.?
och vilken fråga hänger ihop med rstemp?
Hmm kan du förklara vad du menar med kod??? som du märker är ja en newbe när det kommer till asp...
Att det står kod: är bara ett sätt att markera viss text. (Det sker automatiskt om man använder [wftag] text [/wftag]) Om du klickar på länken till vänsten där det står WF-kod så kan du se vilka taggar som finns.)
Det verkar ju som om det du har visat här bara är en del av det skript som du använder och därför är det svårt att säga vad som är fel.
Hejsan igen ändrade lite i min kod men nu får ja detta fel medelandet:
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a01a8'
Objekt krävs.: ''
/Default.asp, rad 84
' Variabel
count = 0
'Databasen
'Öppnar databasen
id = RecSet("id")
Do While Not RecSet.EOF And Count < 0
</font>
<tr>
</font></div>
</td>
</tr>
<tbody>
<tr>
<td width=200 bgcolor=#dbdbdb><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b><a href="post.asp?id=<%=Recset("id")%>"><%=Recset("rubrik")%></a></b></font></td>
<%IF (Recset("Namn")) = "4545" THEN
Response.write "<b></b>" %>
<%Else%>
<% Response.write(Server.HTMLEncode(Recset("Namn"))) %>
<%End IF%>
</font></font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<tbody>
<tr>
<td width=280 bgcolor=#dbdbdb><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <%=Recset("datum")%>
<% IF Recset("datum") > datum - 1 THEN %>
<% END IF %>
</font></td>
<font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><%=Recset("svar")%> </font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
Jag glömde lite kod men längst nere så är rad 84 allså denna
Con.Close
Set Con = Nothing
Hela koden:
' Variabel
count = 0
'Databasen
'Öppnar databasen
id = RecSet("id")
</font>
<tr>
</font></div>
</td>
</tr>
<tbody>
<tr>
<%Else%>
<%End IF%>
</font></font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<tbody>
<tr>
<% END IF %>
</font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
<b><a href="skriva.asp">Skriv nytt inlägg</a></b></font> <font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br>
</font>
<p> </p>
<p><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Copyright ©
2001 . Alla rättigheter reserverade.</font></p>
Con.Close
Set Con = Nothing
Du har skrivit fel på namnet på ditt connectionobjekt, byt Con till Connect på de raderna.
Mvh,
All your base are belong to me.
Det skall vara samma namn som du använder när du öppnar databasen.
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Har försökt få rätt på det men nu fr ja inget fel medelande så jag har allså
kört fast... Men nu vissas inget alls fast det finns saker i databasen...
Kan någon titta lite på koden???
' Variabel
count = 100
'Databasen
'Öppnar databasen
id = RecSet("id")
Do until RecSet.EOF or Count
</font>
<tr>
</font></div>
</td>
</tr>
<tbody>
<tr>
Response.write "<b>kl</b>" %>
<%Else%>
<%End IF%>
</font></font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<tbody>
<tr>
<% END IF %>
</font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
</font>
<p> </p>
2001. Alla rättigheter reserverade.</font></p>
Connect.Close
