Någon som vill hjälpa med koden ??
20 svar · 645 visningar · startad av Annderss
Medlem sedan apr. 200514 inlägg
strDBType = "mysql"
strConnString = "driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};option=4;server=localhost;user=username_se;password=password;DATABASE=databasnamn;" '##MySQL w/ MyODBC v3.51
strConnString = "snitz_forums_2000" ## DSN
och då får jag det felet:
Error Type:
Sun ONE ASP VBScript compilation (0x800A043A)
Error in date literal
config.asp, line 51, column 39
När jag tar bort raden 51 (strConnString = "snitz_forums_2000" ## DSN )
får jag följande:
Error Type:
ADODB.Connection.1 (0x80004005)
SQLState: S1000 Native Error Code: 1045 [TCX][MyODBC]Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: YES)
inc_header.asp, line 105
Ta bort ## DSN från raden.
och då
There has been an error !!
The database could not be opened !!
Check your config.asp file and set the
strConnString so it points to the database.
Also check if strDBType is set to the right databasetype.
Code : 80004005
Error Description :
SQLState: IM002 Native Error Code: 0 [DataDirect][ODBC lib] Data source name not found and no default driver specified
För det första ska du nog bara ha en rad där du definierar strConnstring. Kör du med dsn, eller dsn-less? Det borde nog vara den översta du ska använda, kan jag tänka mig, så ta bort den undre igen. Kontrollera då att du angett rätt användarnamn och lösenord i din connectionstring.
Nu ser raden så här ut :
strDBType = "mysql"
och felet :
Error Type:
det är rätt
och filen inc_header.asp :
set my_Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
my_Conn.Open strConnString
Sajten ligger hos b-one.se
Någon ?
ingen ?
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Hmm e inte helt 100 men b-one kör väll chiliasp, tror connectionstringen ser lite annorlunda ut då, typ user heter UID och password heter PWD.
exempel finns i b-ones support.
https://www.b-one.net/static/support-faq.do?category=asp&number=5
Attans nedrans chiliasp *inte gilla alls*
Är det bara det som är skillnad ??
Code : 80004005
Error Description :
Vet någon ??
visa din kod
skall du verligen logga in som root?
Kontrollera så att du skickar med korrekt lösen och användarnamn.
"Access denied for user: 'root@localhost' "
Filen heter config.asp :
<!--#INCLUDE FILE="inc_adovbs.asp"-->
Session.LCID = 1033 '## Do Not Edit
Response.Buffer = true
dim strDBType, strConnString, strTablePrefix, strMemberTablePrefix, strFilterTablePrefix '## Do Not Edit
Dim counter, ConnErrorNumber, ConnErrorDesc, blnSetup '## Do Not Edit
strDBType = "mysql"
strConnString = "driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};option=4;server=localhost;user=username;password=password;DATABASE=databasnamn;" '
strTablePrefix = "FORUM_"
strMemberTablePrefix = "FORUM_"
strFilterTablePrefix = "FORUM_" 'used for BADWORDS and NAMEFILTER tables
'## If you have deleted the default Admin account, you may need to change the
'## value below. Otherwise, it should be left unchanged. (such as with a new
'## installation)
Const intAdminMemberID = 1
'## intCookieDuration is the amount of days before the forum cookie expires
'## You can set it to a higher value
'## For example for one year you can set it to 365
'## (default is 30 days)
Const intCookieDuration = 30
<!--#INCLUDE FILE="inc_iconfiles.asp"-->
'## Do Not Edit Below This Line - It could destroy your forums and lose data
Dim mLev, strLoginStatus, MemberID, strArchiveTablePrefix
Dim strVersion, strForumTitle, strCopyright, strTitleImage, strHomeURL
Dim strForumURL, strAuthType, strSetCookieToForum, strEmail, strUniqueEmail
Dim strMailMode, strMailServer, strSender, strDateType, strTimeAdjust
Dim strTimeType, strMoveTopicMode, strMoveNotify, strIPLogging, strPrivateForums
Dim strShowModerators, strAllowForumCode, strIMGInPosts, strAllowHTML, strNoCookies
Dim strHotTopic, intHotTopicNum, strSecureAdmin
Dim strAIM, strICQ, strMSN, strYAHOO
Dim strFullName, strPicture, strSex, strCity, strState
Dim strAge, strAgeDOB, strCountry, strOccupation, strBio
Dim strHobbies, strLNews, strQuote, strMarStatus, strFavLinks
Dim strRecentTopics, strAllowHideEmail, strHomepage, strUseExtendedProfile, strIcons
Dim strGfxButtons, strEditedByDate, strBadWordFilter, strBadWords, strDefaultFontFace
Dim strDefaultFontSize, strHeaderFontSize, strFooterFontSize, strPageBGColor, strDefaultFontColor
Dim strLinkColor, strLinkTextDecoration, strVisitedLinkColor, strVisitedTextDecoration
Dim strActiveLinkColor, strActiveTextDecoration, strHoverFontColor, strHoverTextDecoration
Dim strHeadCellColor, strHeadFontColor, strCategoryCellColor, strCategoryFontColor
Dim strForumFirstCellColor, strForumCellColor, strAltForumCellColor, strForumFontColor
Dim strForumLinkColor, strForumLinkTextDecoration, strForumVisitedLinkColor, strForumVisitedTextDecoration
Dim strForumActiveLinkColor, strForumActiveTextDecoration, strForumHoverFontColor, strForumHoverTextDecoration
Dim strTableBorderColor, strPopUpTableColor, strPopUpBorderColor, strNewFontColor, strHiLiteFontColor, strSearchHiLiteColor
Dim strTopicWidthLeft, strTopicNoWrapLeft, strTopicWidthRight, strTopicNoWrapRight, strShowRank
Dim strRankAdmin, strRankMod, strRankColorAdmin, strRankColorMod
Dim strRankLevel0, strRankLevel1, strRankLevel2, strRankLevel3, strRankLevel4, strRankLevel5
Dim strRankColor0, strRankColor1, strRankColor2, strRankColor3, strRankColor4, strRankColor5
Dim intRankLevel0, intRankLevel1, intRankLevel2, intRankLevel3, intRankLevel4, intRankLevel5
Dim strSignatures, strDSignatures, strShowStatistics, strShowImagePoweredBy, strLogonForMail
Dim strShowPaging, strShowTopicNav, strPageSize, strPageNumberSize, strForumTimeAdjust
Dim strNTGroups, strAutoLogon, strModeration, strSubscription, strArchiveState, strUserNameFilter
Dim strFloodCheck, strFloodCheckTime, strTimeLimit, strEmailVal, strProhibitNewMembers, strRequireReg, strRestrictReg
Dim strGroupCategories, strPageBGImageUrl, strImageUrl, strJumpLastPost, strStickyTopic, strShowSendToFriend
Dim strShowPrinterFriendly, strShowTimer, strTimerPhrase, strShowFormatButtons, strShowSmiliesTable, strShowQuickReply
Dim SubCount, MySubCount
strCookieURL = Left(Request.ServerVariables("Path_Info"), InstrRev(Request.ServerVariables("Path_Info"), "/"))
strUniqueID = "Snitz00"
If Application(strCookieURL & "ConfigLoaded")= "" Or IsNull(Application(strCookieURL & "ConfigLoaded")) Or blnSetup="Y" Then
on error resume next
blnLoadConfig = TRUE
my_Conn.Errors.Clear
Err.Clear
for counter = 0 to my_conn.Errors.Count -1
	ConnErrorNumber = Err.Number
	ConnErrorDesc = my_Conn.Errors(counter).Description
	If ConnErrorNumber \<\> 0 Then
		If blnSetup \<\> "Y" Then
			Err.Clear
			Response.Redirect "setup.asp?RC=1&CC=1&strDBType=" & strDBType & "&EC=" & ConnErrorNumber & "&ED=" & Server.URLEncode(ConnErrorDesc)
			blnLoadConfig = FALSE
next
Err.Clear
'## if the configvariables aren't loaded into the Application object
'## or after the admin has changed the configuration
'## the variables get (re)loaded
'## Forum_SQL
strSql = "SELECT \* FROM " & strTablePrefix & "CONFIG_NEW "
set rsConfig = my_Conn.Execute (strSql)
			Err.Clear
			strSql = "SELECT C_STRVERSION, C_STRSENDER "
			strSql = strSql & " FROM " & strTablePrefix & "CONFIG "
			set rsInfo = my_Conn.Execute (StrSql)
			strVersion = rsInfo("C_STRVERSION")
			strSender = rsInfo("C_STRSENDER")
			rsInfo.Close
			set rsInfo = nothing
			if strVersion = "" then
				strSql = "SELECT C_VALUE "
				strSql = strSql & " FROM " & strTablePrefix & "CONFIG_NEW "
				strSql = strSql & " WHERE C_VARIABLE = 'strVersion' "
				strVersion = rsInfo("C_VALUE")
				rsInfo.Close
				strSql = strSql & " WHERE C_VARIABLE = 'strSender' "
				strSender = rsInfo("C_VALUE")
				rsInfo.Close
			my_Conn.Close
			set my_Conn = nothing
			Response.Redirect "setup.asp?RC=2&MAIL=" & Server.UrlEncode(strSender) & "&VER=" & Server.URLEncode(strVersion) & "&strDBType="& strDBType & "&EC=" & ConnErrorNumber
next
if blnLoadConfig then
	Application.Lock
	do while not rsConfig.EOF
		Application(strCookieURL & Trim(UCase(rsConfig("C_VARIABLE")))) = Trim(rsConfig("C_VALUE"))
		rsConfig.MoveNext
	loop
	Application.UnLock
	rsConfig.close
my_Conn.Close
on error goto 0
Application.Lock
Application(strCookieURL & "ConfigLoaded")= "YES"
Application.UnLock
hmm du bör väl ändra:
Du bör väl sätta dessa värdena?
username
åassword
databasnamn
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
