Set objRS = Databas.Execute(strSQL)
Efter att ha ändrat IF-satsen med DatePart så får jag felmeddelandet:
Feltyp:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A03F9)
'Then' förväntas.
/bio1.asp, line 25, column 27
IF vecka = " & = DatePart("WW", now) & " THEN
LarsG, nu fungerar sidan och när jag trycker välj så gör den också ett hopp och så får jag felmeddelandet:
Feltyp:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)
Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'vecka = '& = DatePart('WW', now) &''.
/bio1.asp, line 29
Lägger upp sidan igen på frip, så kan ni via länken längre upp, eller här se det själva ;).
Vad jag kan förstå är det fel på den här raden:
strSQL = "SELECT * FROM bio WHERE vecka = '& = DatePart('WW', now) &'"
Anar också att det har något att göra med, precis som solbulle sa, vilket slag kolumnen VECKA är av i tabellen BIO i BIO.mdb.
Kan någon förklara så är jag tacksam, är ganska n00b på att skriva egna sådana här grejjer ;)
Gracias Por Favor :D
Då skall jag ordna lite.
Någon som vet hur man får en auto-submit? Alltså så att jag inte behöver trycka välj för att det skall "hända något".
För exempel se återigen länken längre upp eller här.
@nders, tack för autoupdaten.
Nu ser IF-koden ut såhär, och jag har säkert gjort någon liten tabbe, men jag har stirrat mig helt blind :r
Skickar den här så kanske ni kan upptäcka den om ni har tid och lust:
If Request.QueryString("do") = "check" Then
vecka = Request.Form("vecka")
IF cint(vecka) = DatePart("WW", date()) THEN
strSQL = "SELECT * FROM bio WHERE vecka = " & vecka
Do Until objRS.EOF
Response.Write(objRS("titel")) & "<br>"
Response.Write(objRS("text")) & "<br>"
objRS.MoveNext
Loop
Set objRS = Nothing
END IF
ELSE IF Request.QueryString("do") = "check" Then
IF cint(vecka) = DatePart("WW", date()+1) THEN
Do Until objRS.EOF
objRS.MoveNext
END IF
IF cint(vecka) = DatePart("WW", date()+2) THEN
Do Until objRS.EOF
objRS.MoveNext
END IF
END IF
Hmm, vad är det egentligen koden ska göra? Du har tre kodstycken som är mer eller mindre identiska, dessutom har du en if-sats om är konstig:
"Om variabeln do innehåller "check", gör detta. Annars, om det är "check" den innehåller; gör detta. Om det inte är "check" eller "check", utan "check" variabeln innehåller, gör detta."
Om du indenterar din kod ordentligt så man ser vad som hör till vad är det lättare för dig att se vad du gjort för fel, och då förstår du kanske också vad jag menar ovan.
Ojsan. Som sagt en aning förblindad och kanske ännu mer, trött. Har nu tagit bort en del av det, borde nog kika på det imorrn om ni inte hjälper mig, e lite snurrig nu :S
Såhär får jag iaf. ihop koden
Do Until objRS.EOF
objRS.MoveNext
Loop
Set objRS = Nothing
END IF
Do Until objRS.EOF
objRS.MoveNext
END IF
Do Until objRS.EOF
objRS.MoveNext
END IF
END IF
@nders har du kollat länken i tidigare inlägg? Om inte, gör så så tror jag att du förstår vad IFsatserna skall göra. De skall visa info om filmer som går i den valda veckan.
Koden är ju lika dan i alla dina if-satser. Det spelar ju ingen roll om vecka är DatePart("WW", date()) eller DatePart("WW", date()+1) eller DatePart("WW", date()+2), den skriver ju ut samma sak, alltså kan du skippa if-satserna.
Hehe, är som sagt trög. tack för att du öppnade ögonen på mig Poffe.
Ang. @nders kodsnutt till autosub. Den fungerar superbra till de två nedersta/sista alternativen men inte till det översta. Varför inte?
Selectbox kod:
Ajaj, skall bli kapten Poffe :e
Då kanske du kan hjälpa mig lite snabbt med adminsidan jag skall ha till också när du ändå är i tagen :p.
Använder den här koden till Insert Into:
If Request.QueryString("do") = "add" Then
titel = Request.Form("titel")
text = Request.Form("text")
dag = Request.Form("dag")
bild = Request.Form("bild")
starttid= Request.Form("tid")
pris = Request.Form("pris")
' SQL = "Insert Into bio(titel) Values('" & titel & "')"
SQL = "Insert Into bio(titel, [text], vecka, dag, bild, starttid, pris) Values('" & titel & "', '" & text & "',"_
& vecka & ", " & dag & ", " & bild & ", " & starttid &", " & pris & ")"
Con.Execute(SQL)
Session("mess") = "Händelsen är nu inlagd i databasen"
Con.Close
Set Con = nothing
Response.Redirect "admin.asp"
Får detta felmeddelandeT:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.
/bio/admin.asp, line 37
Tackar//
R// Jodå, att bara stoppa in en tom ruta fungerar superbt :D
Kan man inte få så att rutan stannar kvar på markerad vecka efteråt? Eller är det krångligt. Nu laddar den om sidan och så blir den åter blank, listrutan. Kolla länken här så förstår ni nog ;).
Du får ha en if-sats som kollar om Request.Form("vecka") har ett värde och jämföra mot listan, om det matchar så får du sätta dit "selected".
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
