Resetta fältet till 0 efter klockan 0.00
7 svar · 181 visningar · startad av limpon
Medlem sedan sep. 2001175 inlägg
Jag har en sida där man ska kunna rösta, och jag vill inte köra med cookies. utan jag undrar ifall man kan köra som så att man har ett värde som sätts in i ett fält och det heter "voted". Så långt kan jag, men jag undrar ifall man kan göra som så att då klockan har slagit 0.00 så ska alla värden i den tabellen i databasen bli 0 igen. Snälla säg att någon kan =)
//Limpon
Får väl svara på mitt egna inlägg då =).
Jag tror jag tänker rätt då jag säger att. För att rösta så måste man ju logga in via default.asp, sedan i filen som behandlar inloggningen.
där kan man ta en if sats som kollar om dagens datum stämmer med dom i databasen. och ifall dagens datum är samma som det som är satt i databasen så får man inte rösta. men ifall det är olika så kan man då rösta och uppdaterar samtidigt det nya fältet med det nya datumet.
Rätt?
//Limpon
jag tycker det låter rätt....men varför inte använda cookies?
Icaaq, mannen med korven. som hejar på Bajen(!)
Dom kan man ju ta bort, sedan kan man välja i webläsaren om man ska ta emot cookies också.
Så ifall man har det valet att man inte vill ta emot cookies så kan man rösta flera ggr. samma dag. Annars hade jag tagit cookies
//Limpon
Medlem sedan aug. 2001112 inlägg
Är det så att alla "votes" ska in i samma fält?
Du kan ju lagra IP numret så att den personen inte kan rösta flera ggr varje dag...
@EchO
Ja jag hade tänkt mig så. Nja bättre kanske o skriva in datumet i fältet, sedan jämföra det med dagens datum.
//Limpon
Nått sånt här kanske...
datum2=date()
SQL = "select * from tabell"
set RS = conn.execute(SQL)
IF RS.EOF then
SQL3 = "insert into tabell (datum,vote) values ('" & datum2 & "','" & 1 & "')"
set RS3 = conn.execute(SQL3)
ELSE
datum1=rs("datum")
IF datum1=datum2 then
	SQL2 = "update tabell set vote = " & RS("vote") + 1 & " where datum =  = #" & datum2 & "#"
	set RS2 = conn.execute(SQL2)
ELSE
	SQL4 = "insert into tabell (datum,vote) values ('" & datum2 & "','" & 1 & "')"
	set RS4 = conn.execute(SQL4)
END IF
END IF
Nu har jag iofs inte lagt till en IP koll...
@EchO
det låter logiskt =)
//Limpon
119 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
