Från access till mySQL
11 svar · 476 visningar · startad av Greven
Medlem sedan okt. 2003119 inlägg
Är helt grön på mySQL, har bara använt access tidigare. Tänkte lägga om till mysql, vilka förändringar krävs i asp-koden? Är det tidskrävande? tips?
Nej det skall inte vara några större habrovinker.
Alla "booleanfält" i accessdatabasen byts ut till "enum" i mySql.
Alla "SELECT Top..." Byts ut mot LIMIT.
Plus en och annan småändring i databasen.
Tänk på att subselects inte stöds i alla mySqlversioner.
Skaffa ex. "mySql Front" så kan du importera din accessdatabas på ett smidigt sätt också.
Medlem sedan feb. 2005248 inlägg
En till sak är att om du av någon anledning kör med RecSet.Update, så får du använda UPDATE i SQL-satsen istället.
Provade DBManger innan, verkade funka!
Finns det någon (säkerligen) schysst mysql sida, med tips ect, helst på svenska?
Det finns några bra artiklar på http://www.pellesoft.se och http://www.aspsidan.se
Sedan har du ju förstås http://www.mysql.com
Okej :) Ett exempel, vad behövs ändras mer än att top byts limit i nedanstående rader, för att det ska fungera?
Access :
set rs = conn.execute("SELECT TOP 1 * FROM tblRag ORDER BY Date DESC;")
mySQL :
set rs = conn.execute("SELECT LIMIT 1 * FROM tblRag ORDER BY Date DESC;")
set rs = conn.execute("SELECT * FROM tblRag ORDER BY Date DESC limit 1")
Jättefint, hur funkar datum i mySQL? Får följande fel utskrivit på sidan....
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch
if len( page_text ) = 0 then
set tmprs = conn.execute("SELECT * FROM tblPage WHERE Parent_ID = " & pID & ";")
if not rs.eof then
uID = tmprs("Page_ID")
set tmprs = nothing
set rs = nothing
set conn = nothing
response.redirect "default.asp?pID=" & pID & "&uID=" & uID
if rs("Type_ID") <> 1 then
[b]tmpStr = "[" & rs("Page_Date") & "]<br>" & toHTML( page_text )[/b]
tmpStr = toHTML( page_text ) & ""
Hur ser funktionen toHTML ut?
Vad innehåller rs("Page_Date") när det blir fel?
function toHTML( strText )
if len( strText ) > 0 then
toHTML = Server.HTMLEncode( strText )
toHTML = replace( toHTML, chr(10), "<br>" )
toHTML = ""
end function
page_date innehåller 2005-03-28 (date-form)
Löste sig :)
En sista fråga, ut skrivs nedanstående feta text om, för att funka med mysql?
set rs = conn.execute("SELECT * FROM tblPage WHERE Type_ID = 4 AND [b]Page_Date <= (Date()-1)[/b] ORDER BY Page_Date limit " & count & ";"
titta på funktionen datesub i manualen
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
