ASP raderar första nollan
14 svar · 638 visningar · startad av Razofish
Medlem sedan sep. 2000780 inlägg
Hej.
Hur gör jag för att skicka värdet 0900 från ett ASP-formulär till en MySQL-databas? Någonstanns på väget ändras 0900 till 900 och då blir det fel värde i databasen. Typen på kolumnen är varchar(4) och MySQL hanterar värdet 0900 och jag kör en manuell query.
Det är inte så att du ska ändra kolumnattributet till "Unsigned zerofill"?
Ingen skillnad tyvärr, jag tror felet ligger i hur ASP skickar värdet till SQL:n eftersom jag manuellt kan uppdatera från 900 till 0900 via mysqlpromten och PhpMyAdmin.
Visa lite kod då så vi kan se om det är nått fel i den.
 <form action="default.asp?url=schedule1&url2=book2&action=save1&id=<%=Request.QueryString("id")%>" method="post">
<input type="text" name="datum" value="<%=Request.Form("dateField")%>" />
<input type="text" name="st" value="<%=Request.Form("st1")&Request.Form("st2")%>" />
<input type="text" name="et" value="<%=Request.Form("et1")&Request.Form("et2")%>" />
<input type="text" name="typ" value="<%=typ%>" />
Detta är sen SQL-strängen.
	SQL = ""
SQL = "UPDATE bookings_main"
SQL = SQL & " SET date = '"&Request.Form("datum")&"',"
SQL = SQL & " resources_id = "&Request.Form("resource")&","
SQL = SQL & " st = "&Request.Form("st")&","
SQL = SQL & " et = "&Request.Form("et")&","
SQL = SQL & " type = "&Request.Form("typ")&""
SQL = SQL & " WHERE id = "&Request.QueryString("id")&";"
MinCon.Execute(SQL)
Jag buggrättar bara en webbapplikation, så tyvärr har företaget varken tid eller pengar att bygga om för början vilket skulle behövas.
SQL-koden då?
Skapade inlägget istället för att föhandsgranska, men nu är koden där :)
Strängvärden skall omges av ' i SQL. Egentligen borde MYSQL ge ett typblandningsfel.
Vart ska jag ange ' i min kod?
Runt vad det nu är som ska vara '0900'.
Det beror på vilken kolumn det är som char. Om det är et t.ex.
SQL = SQL & " et = '" & replace(Request.Form("et"),"'","''") & "',"
sen så bör du läsa på lite om SQL-injection. (Sök i forumet.)
Tack så mycket :)
När det gäller SQL-injection är det en kostnadsfråga att gå igenom hela koden. Då vi enbart buggrättar en befintlig applikation som utvecklats av någon mindre kunnig inom området :x
Du tror inte kostnaderna kan bli högre om någon upptäcker att det inte finns nått skydd och väljer att radera innehållet i er databas då?
Jag håller med Poffe; det borde inte bara ligga i ert intresse, utan även i kundens att se till att säkra denna säkerhetsbrist.
Är det en väldigt massiv applikation? Annars hade iallafall jag lagt den tid det tar på att skapa en generell metod som man inkluderar och manglar all sträng-indata genom.
Ett litet tillägg: Per, snälla, använd inte [php]-taggarna för asp-kod. De bara förstör! :)
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
