helvita bilder i ASPImage
19 svar · 408 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
När jag laddar upp en bild så skalas den på rätt sätt, MEN den blir helt vit, nån som kan se varför
Set Image = Server.CreateObject("AspImage.Image")
Image.LoadImage(Server.MapPath("/upload/images/cards/vykort/" & strBild))
Image.FileName = (Server.MapPath("/upload/images/cards/vykort/"& strBild ))
Image.ImageFormat = 1
Image.JPEGQuality = 90
Image.Resize 400,250
'Image.CreateButton 1, true
Image.SaveImage
Dim objConn
	SET objConn = connect()
	picture = "INSERT INTO tblPostcard "
	picture = picture & "(id,fran,franMail,till,tillMail,bild,meddelande,inlagd,unread) "
	picture = picture & "VALUES('" & varID & "','" & varFran & "','" & varFranMail & "','" & varTill & "','" & varTillMail & "','" & strBild & "','"& varMessage &"','"& strDatum &"','1')"
	response.write picture
	'response.end
	objConn.Execute picture
Set Image = Nothing
Laddar upp en bild skriver du...
Om du i anslutning till den där koden även laddat upp en bild, du är då helt hundra på att den är där och är ok?
Är sökvägen helt 100% rätt?
bilden blir kritvit när den sparas på servern
Ursäkta om det låter som om jag tvivlar, men du har alltså en bild i din mapp, sen kör du detta script och bilden har blivit kritvit?
ne, en bild ladda upp från hårddisken....ex från webkamera
bilden sparas på servern och skalas och sen sparas info i db om bilden
när bilden sparas på servern gör ASPImage på nåt sätt bilden kritvit, det enda jajg ser är texten som jag präntar in på varje bild
gå till http://kort.webbisen.com/vykort och ladda upp en bild, invänta mailet och kolla bilden
Okelidoki. Men då är det ju knappast den kod du visar som ställer till det?
Den kodsnutten laddar ju inte upp någon bild.
Kolla först om den bild du laddar upp blir ok. (Genom att utkommentera den kod du postat här.)
Här är hela koden
varID=request.form("id")
varPic=request.form("bild")
varMessage=request.form("Meddelande")
varDatum=request.form("Datum")
varFran=request.form("Fran")
varFranMail=request.form("FranMail")
varTill=request.form("Till")
varTillMail=request.form("TillMail")
sID = varID
sTill = varTillMail
sFran = varFranMail
sMeddelande = meddelande
sBild = varPic
Set objMail = Server.CreateObject("CDO.Message")
objMail.From = sFran
objMail.To = sTill
objMail.Subject="Du har fått ett E-vykort"
objMail.TextBody = "Du har fått ett E-vykort från " & sFran &vbcrlf &vbcrlf _
&"Du kan hämta det på [url]http://kort.webbisen.com/vykort/viewCard.asp?id=[/url]"&sID _
& vbcrlf & vbcrlf & "Om du tycker att det var lätt att skicka ditt kort och du gärna återkommer"_
& vbcrlf & "så ser jag gärna att du tipsar dina vänner om min E-vykortstjänst."_
& vbcrlf & "Mvh /Admin."_
& vbcrlf & vbcrlf & "E-vykortstjänsten på WebbisNet"_
& vbcrlf & "Http://www.webbisen.com , [url]Http://kort.webbisen.com/vykort.[/url]"
objMail.Send
Set objMail = Nothing%>
<!-- #include virtual="/vykort/dbconn.asp" -->
strBild=varPic
strBild=Right(strBild,Len(strBild)-3)
strDatum=varDatum
strDatum=replace(strDatum,"-"," ")
Image.FileName = (Server.MapPath("/upload/images/cards/vykort/00"&strBild))
Image.TextOut "Http://kort.webbisen.com/vykort", 220, 230, false
Image.SaveImage
Dim objConn
	'response.end
Set Image = Nothing
Jag ser aldrig att du laddar upp bilden till: /upload/images/cards/vykort/
Du måste ladda upp bilden innan du kan låta aspimage göra något med den.
bilden får ju rätt filnamn på servern så visst laddas den upp, den blir bara helt vit....det är där problemet ligger
och du kan inte ladda upp bilden från mina dokument, den måste ligga under c, d eller var du har den
Jag kan sätta en mindre peng på att bilden aldrig laddas upp till servern i den där koden.
Har du ingen (bild-)uppladdningskomponent du kan använda dig av också?
använder jag
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
Upload.OverwriteFiles = False
Upload.SetMaxSize 100000, False
Count=Upload.Save(Server.MapPath("/upload/images/cards/vykort"))
For Each file In Upload.Files
  Next
Next
Set File = Upload.Files
filnamn = Upload.form("bild")
If NOT File Is Nothing Then
On Error Resume Next
strFileName= Upload.Files("bild").ExtractFileName
END IF
så måste jag ha enctype="multipart/form-data" och då får jag inte med mina variabler
har jag inte med den så måste jag vara utan enctype och då får jag med variablerna men ingen bild uppladdad
Hur ska jag göra?
använd persits.uploads formulär hantering. blir väl i detta fall typ: Upload.form("namn på fältet")
om jag inte är och springer på autobahn här.. :)
Med denna lilla kod
får jag
Persits.Upload.1 error '800a003d'
Wrong Content-Type. Make sure you have included the attribute ENCTYPE="multipart/form-data" in your form.
/vykort/resize.asp, line 23
och får inte med några variabelvärden om jag använder ENCTYPE="multipart/form-data" i min form
ehumm... *mummel*
använd ENCTYPE="multipart/form-data" i formuläret!
Fånga upp värden med, nu i detta fall:
Upload.Form("namn på fälten") (om jag nu tänker rätt) :)
Istället för:
Request.Form("namn på fälten")
Nu verkar allt funka fin fint förutom att bilden inte skalas och märks med en text, nån som vet hur jag ordnar om ASPImage i den här koden för att få det att bli så
  'If File.ImageType = "UNKNOWN" Then
  'Response.Redirect "/pictureupload/outputfile.asp?error=fel_filformat"
  'File.Delete
 ' End If
  Next
'If file.Size = 100000 Then
        'This means the file was truncated
'        Response.Redirect "fel.asp"
'    File.Delete
'    End If
Next
filnamn = Upload.form("blob")
strFileName= Upload.Files("blob").ExtractFileName
END IF
LoadImage = (Server.MapPath("/upload/images/cards/vykort/"&strFileName))
Image.SaveImage
Set Image = Nothing
Använd dig av precis samma kod som du hade först men sätt strBild till namnet på den bild du just laddat upp.
Det blir väl:
strBild = strFileName
(PS. Vilka tider folk sitter och knackar kod på egentligen. :) )
He he.. de tider då hjärnan arbetar som bäst! :OO
Det blir väl:
om jag har strBild=strFileName
och lägger in den så här
LoadImage = (Server.MapPath("/upload/images/cards/vykort/"&strBild))
så gör det väl ingen direkt skillnad
280 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
131 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
131 ms — ändringar (db)
