Ta bort bildfil på server
4 svar · 394 visningar · startad av devotion
Har ett script för att publicera nyheter. Jag laddar upp; datum, nyhetstext, publicist samt sökväg till bilden på servern. Bilden laddas upp med hjälp av en komponent (som jag inte kommer ihåg namnet på just nu :r ) Bilden sparas på servern i mappen "newsImages"
Jag kan också ta bort nyheten från databasen m h a ett annat script.
Men..
Hur gör jag för att ta bort bilden som är kopplad till nyheten???
Som det är nu tas bara informationen som ligger i databasen bort. Bilden ligger därmed kvar...
Medlem sedan maj 200373 inlägg
pic="bild_som_ska_bort.gif"
Dim objFSO
set objFSO=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If objFSO.FileExists(Server.MapPath("../../img/"&pic&"")) Then
    objFSO.DeleteFile Server.MapPath("../../img/"&pic&"")
 	response.Write("Ett fel uppstod vid borttagning av: "&pic&"")
End IF
Set objFSO = Nothing
Oki!
Hur kombinerar jag det med den övriga koden som skall ta bort posten i databasen?
Ska jag först göra en select för att ge variabeln "pic" filnamnet?
Jepp!
Först en vanlig select-fråga. Använd sedan server.mappath() för att skapa en finfin sökväg (om du inte har komplett sökväg lagrad i databasen), gör delete med FSO, och kör din DELETE-SQL-fråga.
Okidoki!!
Tack ska ni ha!
638 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
507 ms — ändringar (db)
