om bilden ingen,gif
21 svar · 272 visningar · startad av jboy_87
Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
Hur gör jag så att det inte bilden inget.gif visas i slumpa funktionen.
så här ser koden ut
Och jag har en tabell som heter Bild2
där e sökvägen till bilderna efter att man laddat upp bilden.
Response.Buffer = True
Function Show()
Randomize
RandNum = Int(Rnd * Ialt) + 1
Record.MoveFirst
For i = 1 to RandNum - 1
Record.MoveNext
next
Response.Write "<a href='whois.asp?checkid=" & Record("id") & "'><img src='" & Record("bild2") & "' alt='" & Record("username") & Record("username") & "' border = '1' width= '65' height= '77'></a>"
end function
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DBPath = "DBQ=" & server.mappath("Database/members.mdb")
Rs.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & DBPath
Sql = "Select count(*) as Found from members"
Set Record = Rs.Execute(Sql)
Ialt = Record("found")
Sql = "Select * from members"
ASP är bäst fuck the rest!!!
Enklast:
Sql = "Select * from members [b]where not bild = 'ingen.gif'[/b]"
Mvh,
Red: kladdigt, sorry.
All your base are belong to me.
[Redigerat av @nders den 04 nov 2001]
Medlem sedan dec. 19992 085 inlägg
Tycker Slumpfunktionen verkar lite seg :(
Här är ett annat sätt som inte tar med inget.gif tror jag:
Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Databas.Open ConString
SQL = "select Count(*) AS klo from tabell WHERE bild2 <>'inget.gif'"
Set RS_klo = databas.execute(SQL)
Randomize
Set rstemp = Server.Createobject("ADODB.Recordset")
SQL = "Select * from tabell WHERE bild2 <> 'inget.gif'"
rstemp.cursorlocation = 3
rstemp.cachesize = 5
rstemp.open SQL, ConString
rstemp.move Int(Rnd*RS_klo("klo"))
Tror det där borde funka. Men det är Vide som ska ha credit för det i så fall ;)
[r] du ska nog lyssna mer på @nders än på mig ;) [/r]
//M@rtin || Peachy.nu\\
ni taLar Bra laTiN
[Redigerat av M@rtin den 04 nov 2001]
Sql = "Select * from members where not bild = 'Bilder/Medlemmar/ingen.gif'
får felmeddelandet:
ADODB.Recordset (0x800A0BCD)
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
/main.asp, line 31
Hur ser rad 31 ut? Visa lite kod omkring också.
Function Show()
Randomize
Record.MoveFirst
Record.MoveNext <--- rad 30
next
Response.Write "<a href='whois.asp?checkid=" & Record("id") & "'><img src='" & Record("bild") & "' alt='" & Record("username") & Record("username") & "' border = '1' width= '65' height= '77'></a>"
end function
Sql = "Select * from members where not bild = 'Bilder/Medlemmar/ingen.gif'"
löste det men nu vill jag att det inte slumpas fram samma bild
Vad menar du med samma? Nu visar du bara en bild.
Eller menar du som visats tidigare? I så fall måste du hålla reda på vilka bilder som har visats.
skriver ut så här:
<td><% Response.Write "<center>"
Show() %></td>
Show() %></td>
Show() %></td>
Show() %></td>
4 bilder
Sql = "Select count(*) as Found from members where not bild = 'Bilder/Medlemmar/ingen.gif'"
record.close
set record = nothing
Set Record = server.createobject("adodb.recordset")
record.cursorlocation = 3
record.open sql,rs
dim bilder(3)
randomize
for i = 0 to 3
  found = false
  do until true
     for j = 0 to i - 1
         if bilder(j) = RandNum then
            found = true
            exit for
     next
     if not found or i = 0 then exit do
  loop
  bilder(i) = RandNum
  record.Movefirst
  Record.Move randNum
  Response.Write "<td><center>"
  response.write "</td>"
next
record.close
rs.close
red: du får nog fixa till utskriften och lägga till lite <table> <tr> etc.
[Redigerat av LarsG den 04 nov 2001]
va fattar inte
Jag tog bort funktionen show därför att
den inte passade in om du vill se till att man inte skall se samma bild flera gånger. (Dessutom så använde den globala variabler! Sluta med sådant.)
Vad är det som inte fungerar?
asså jag fattar ingenting??
Function Show()
Randomize
Record.MoveFirst
Record.MoveNext
next
Response.Write "<a href='whois.asp?checkid=" & Record("id") & "'><img src='" & Record("bild") & "' alt='" & Record("username")& Record("syfte") & "' border = '1' width= '65' height= '77'></a>"
end function
Sql = "Select * from members "
så här skriver jag ut den:
\<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"\>
<tr>
Show() %></td>
Show() %></td>
Show() %></td>
Show() %></td>
</tr>
Nu lade jag till några taggar så att du skall kunna använda det här i stället för det du hade tidigare. Om du vill ha funktionen att man inte visar samma bild flera gånger så passar det inte riktigt in med den struktur du hade tidigare.
record.close
record.open sql,rs
dim bilder(3)
randomize
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse">
<tr>
for i = 0 to 3
found = false
do until true
for j = 0 to i - 1
found = true
exit for
next
loop
bilder(i) = RandNum
record.Movefirst
Record.Move randNum
next
record.close
rs.close
</tr></table>
<tr>
det blir ju samma bild på alla fyra och slumpas ej
Kan du lägga in lite traceutskrifter så att man kan se vad som händer ?
response.write "RandNum = " & randNum & " då i = " & i & "<br>"
record.Movefirst
Record.Move randNum
response.write "record pos= " & record.absolutePosition & " då i = " & i & "<br>"
nu använder jag bara denna kod:
record.close
record.open sql,rs
dim bilder(3)
randomize
<tr>
for i = 0 to 3
found = false
do until true
for j = 0 to i - 1
found = true
exit for
next
loop
bilder(i) = RandNum
record.Movefirst
Record.Move randNum
next
record.close
rs.close
</tr></table>
<tr>
</table>
Vad blir det för resultat om du lägger till dom response.write som jag skrev i mitt förra inlägg?
Blir fel på Feltyp:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A0401)
Slut på programsats förväntas.
/test/default2.asp, line 41, column 81
record.close
record.open sql,rs
dim bilder(3)
randomize
<tr>
for i = 0 to 3
found = false
do until true
for j = 0 to i - 1
found = true
exit for
next
loop
bilder(i) = RandNum
record.Movefirst
Record.Move randNum
record.Movefirst
Record.Move randNum
response.write "record pos= " & record.absolutePosition & " då i = " & i & "<br>"next
record.close
rs.close
blir så här också
efter att lekt med koden
RandNum = då i = 0
record pos= 1 då i = 0
RandNum = då i = 1
record pos= 1 då i = 1
RandNum = då i = 2
record pos= 1 då i = 2
RandNum = då i = 3
record pos= 1 då i = 3
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
116 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
