The_LMedlem sedan okt. 2001154 inlägg
Har suttit sen kl 10 och fattar inte varför jag får meddelandet "ADODB.Recordset fel '800a0bb9'
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt."
Tycker att min kod är perfa. Nån som kan se ett uppenbart fel i den?
Sub Ok()
Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MinCon.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:/inl.mdb"
sql = "SELECT * FROM Kunder WHERE 1 = 2"
rs.Open sql, MinCon,adOpenStatic,adLockOptimistic
sql = "INSERT INTO Kunder(KundID,Fornamn,Efternamn,Adress,Postnr,Ort,Mail,Telnr,Inlogg,Losenord) VALUES('"& fnamn &"','"& enamn & "','"& adress &"','"& postnr &"','"& ort &"','"& mail &"','"& tel &"','"& inlog &"','"& losen &"')"
MinCon.exequte(sql)
rs.Close
MinCon.Close
Response.Write "Dina uppgifter har lagrats"
End Sub
PatrikBMedlem sedan mars 20002 713 inlägg
Du har ett fält för mycket deklarerat mot vad du har Values att lägga till
Testa denna:
sql = "INSERT INTO Kunder(Fornamn,Efternamn,Adress,Postnr,Ort,Mail,Telnr,Inlogg,Losenord) VALUES('"& fnamn &"','"& enamn & "','"& adress &"','"& postnr &"','"& ort &"','"& mail &"','"& tel &"','"& inlog &"','"& losen &"')"
KundID antar jag är en counter kolumn
cya,
PatrikB
'## -- second place is the first looser -- ##'
Det var rätt klantigt av mig. Ska testa ditt förslag. Tack
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg
Varför har du med ett recordset överhuvudtaget?
Tror nog att ditt fel beror på att du inte har inkluderat adovbs.inc
SPiNMedlem sedan mars 20005 832 inlägg
Varför öppnar du ett RecordSet om du inte ska använda det? :q
Ta bort det genast! ;)
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Tekniska framsteg är som en yxa i händerna på en kriminell galning / Albert Einstein --
Nä, jag hade inte inkluderat den.
Tack för tipset!!
