Paging, bilder...
3 svar · 247 visningar · startad av k0ffe
k0ffeMedlem sedan maj 2003352 inlägg
Jag har ett bildarkiv där jag har gjort såhär för att bläddra genom bilderna.
Jag hämtar från db:n där nästa id är > respektive < än föregående ID i sql-frågan, det fungerar sålänge man inte bläddrar bakåt, då går den till 185 istället för 186 när ID:t är 187? Någon snäll själ som har lust att hjälpa mig?
if request.querystring("visa") = "nasta" then
SQL = "select * from anv_bilder where ID > " & request.querystring("bild") & " AND anvID = " & request.querystring("ID") & " limit 1"
set rs3 = connection.execute(SQL)
if request.querystring("visa") = "foregaende" then
[b]SQL = "select * from anv_bilder where ID < " & request.querystring("bild") & " AND anvID = " & request.querystring("ID") & " limit 1"[/b]
if len(request.querystring("visa")) = 0 then
SQL = "select * from anv_bilder where ID = " & request.querystring("bild") & " limit 1"
bild = Request.QueryString("bild")
SQL = "select * from anv_bilder where anvID = " & request.querystring("ID") & " order by id"
set rs10 = connection.execute(SQL)
Set RS4 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT * FROM bild_komment WHERE bildID = " & RS10("ID") & " ORDER BY datum desc"
RS4.cursorLocation = 3
RS4.Open SQL, Connection, adOpenStatic, adLockOptimistic
dim nr
nr=1
do until cint(RS3("ID")) = cint(RS10("ID"))
RS10.MoveNext
nr=nr+1
loop
Set antBilder = Connection.Execute("Select Count(*) As antBilder FROM anv_bilder WHERE anvID = " & request.querystring("ID") & " order by id")
Set Number = Connection.Execute("Select Count(*) As AntalKomment FROM bild_komment WHERE bildID = " & RS3("ID"))
<%=RS3("bildtext")%>
<img src="bilder/<%=RS("anvandarnamn")%>/<%=RS3("bild")%>" width="430" height="312" border="1">
If (cint(nr)) = 1 then
Response.write "föregående"
Response.write "<a href='visabild.asp?ID=" & RS("ID") & "&bild=" & RS3("ID") &"&visa=foregaende'>föregående</a>"
Response.Write "Bild <b>" & nr & "</b> av <b>" & antBilder("antBilder") & "</b>" %>
if cint(nr) = cint(antBilder("antBilder")) then
Response.write "nästa"
Response.write "<a href='visabild.asp?ID=" & RS("ID") & "&bild=" & RS3("ID") &"&visa=nasta'>nästa</a>"
HEJ!
Finns post 186 är den naturliga frågan?
Och den är inte felaktig, dvs den hör till det anvID du befinner dig på?
Fungerar det aldrig att sortera bakåt?
Gör det det, är det isåfall väldigt konstigt att just 186 blir fel.
Behövs Limit 1 egentligen, eller blir sorteringen fel annars?
Ja, 186 finns men den går till 185, som exempel.
Det måste vara fel här:
Men det är ju rätt? :)
Ska pröva om det blir skillnad utan "limit 1"
ingen som ser nåt fel här:
Det går mig på nerverna!
144 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
