till att börja med så vill jag säga att jag har sökt här utan att hitta en lösning på mitt problem.
min paging nu när jag migrerar från access till mysql ser ut så här
Set objRs = Server.Createobject("Adodb.Recordset")
strSQL = "SELECT mailRead, username, mailDate, mailTime, sender, Headline, message, mailID,Reciever "&_
"FROM tblUsers INNER JOIN tblUsers_imail ON tblUsers.userID = tblUsers_imail.sender "&_
"WHERE Reciever=" & Session("userID") &" order by mailID desc"
strConString = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=databasadress;PORT=3306;DATABASE=användarnamn;USER=användarnamn;PASSWORD=lösenord;OPTION=3;"
function getPreviousLink( intp )
if intp > 1 then
getPreviousLink = " <a class=""menu"" href='?p=" & intp - 1 & "'> « Föregående</a> "
If intp < 2 then
response.write " "
end function
function getNextLink( intPageId, intPageCount )
if cint( intpageId ) <> cint( intPageCount ) then
getNextLink = " <a class=""menu"" href='?p=" & intp + 1 & "'> Nästa »</a> "
getNextLink = " Nästa »"
end function
function getLastLink( intPageCount )
getLastLink = " <a class=""menu"" href='?p=" & intPageCount & "'>Sista sidan</a> "
end function
function getPageInfo( intp, intPageCount )
getPageInfo = "<a class=""menu""> Sida: " & intp & " </a>"
end function
intp = request.querystring( "p" )
if intp = "" then intp = 1
with objRs
.cursorlocation = 3
.open strSQL, strConString
.pagesize = 20
end with
If objRs.EOF Then
Response.Write "Din inbox är tom<p>"
Else
intPages = cint(objRs.pagecount)
intCurrentPost = 0
objRs.absolutepage = intp
Do while not objRs.eof and intCurrentPost < objRs.pagesize
nummer = nummer + 1
If nummer Mod 2 = 0 Then
color = "#FFFFFF"
Else
color = "#EEEEEE"
först och främst så får jag felmeddelande när jag har order by mailID och tar jag bort den så klagar den på raden .open strSQL, strConString
är det nåt speciellt för mysql i den här pagingen?
och jag får med den
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
nån som kan se vad som är fel här
"WHERE Reciever=" & Session("userID") &" order by mailID LIMIT " & (page-0) * pagesize & "," & pageSize
jag får
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.23a-log]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'order by mailID LIMIT 20,20' at line 1
När jag skriver ut satsen (jag har id 1)
SELECT mailRead, username, mailDateTime, sender, Headline, message, mailID,Reciever FROM tblUsers INNER JOIN tblUsers_imail ON tblUsers.userID = tblUsers_imail.sender WHERE Reciever=1 order by mailID LIMIT 20,20
då får jag ut 208 rader med alla pm som har id 1 som mottagare, dvs till mig
jag löste det för länge sen, glömde bara skriva det
Det var fel ordning på nuffrorna här
mailRead = myGetrow(0,i)
username = myGetrow(1,i)
mailDateTime = myGetrow(2,i)
sender = myGetrow(3,i)
Headline = myGetrow(4,i)
mailID = myGetrow(5,i)
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
