sökfunktion i mySQL med asp
8 svar · 343 visningar · startad av jake
Medlem sedan sep. 2001649 inlägg
hej,
Snart verkar allt funka som det ska, men får ett felmeddelande när jag lägger en ett sökformulär på en sida
så hoppas det finns någon som inte har tröttnat på frågor...
Får felmeddelande
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e21'
ODBC driver does not support the requested properties.
som pekar på rad 31
oRecSet.Open SQLStmt, strConn, 3, 1
edit: markerade raden
i följande kod.
Det är när jag lägger till sökformuläret längst ner i koden som det blir fel. Utan det fungerar det...
<!--#include file="../settings.inc.asp"-->
<table width="570" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
				<td width="80" align="left">Inlagd</td>
				<td width="60" align="left">Arrangör</td>
				<td width="230" align="left">Uppgift</td>
				<td width="120" align="left">Vinst</td>
				<td width="80" align="left">Slutdatum</td>
			</tr>
Const NumOfSites = 10
Function ListSites(SQLStmt, NumOfSites, startID)
  Dim olddate
  Dim writtentable
  Set oRecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  SQLStmt2 = "SELECT COUNT(*) as Antal FROM vinsttips"
  oRecSet.Open SQLStmt2, strConn, 3, 3
  intAntal = oRecSet("Antal")
  oRecSet.Close
  Alla = intAntal / NumOfSites
  Alla = int(Alla) -- 1
  Sida = startID / NumOfSites
  Sida = int(Sida) -- 1
'fel >            oRecSet.Open SQLStmt, strConn, 3, 1
  If oRecSet.EOF = False Then
	Do While oRecSet.EOF = False
		If olddate <> oRecSet("datum") Then
			writtenTable = 0
		<%End If  '' olddate <> oRecSet("datum") %>
  			<tr>
				<td width="80" align="left"><%=oRecSet("datum")%></td>
				<td onClick=window.open("<%=oRecSet("url")%>"); width="60" align="left" onmouseover="this.className='linktab'; window.status='<%=oRecSet("url")%>';return true;" onmouseout="this.className='linktabell'; window.status='' "><%=oRecSet("arrangor")%></td>
				<td onClick=window.open("<%=oRecSet("direkturl")%>"); width="230" align="left" onmouseover="this.className='linktab'; window.status='<%=oRecSet("direkturl")%>';return true;" onmouseout="this.className='linktabell'; window.status='' "><%=oRecSet("uppgift")%></td>
				<td width="120" align="left"><%=oRecSet("vinst")%></td>
				<td width="80" align="left"><%=oRecSet("slutdatum")%></td>
		olddate = oRecSet("datum")
		oRecSet.MoveNext
		If oRecSet.EOF = 0 Then
				Response.write "</Table>" & vbcrlf
				writtenTable = 1
	Loop
	If (writtenTable = 0 AND oRecSet.EOF = True) Then
		Response.write "</TABLE>" & vbcrlf
		newdate = oRecSet("datum")
	Else
		newdate = "nothing"
	Response.Write "<br>Sida <b>" & Sida & "</b> av <b> " & Alla & "</b><br>"
	Response.write "<b><a class='pilar' title='Förra sidan' href='" & Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & "?prev=" & startID - NumOfSites & "'>&#60;&#60; &nbsp;&nbsp;</a>"
	Response.write "---"
	Response.write "<a class='pilar' title='Nästa sida' href='" & Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & "?next=" & startID + NumOfSites & "'>&nbsp;&nbsp; &#62;&#62; </a></b>"
  Else  ''(If oRecSet.EOF = False)
	Response.write "Slut<br><br>"
	Response.write "<b><a title='Förra sidan' href='" & Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & "?prev=" & startID - NumOfSites & "'>&#60;&#60; &nbsp;&nbsp;</a>"
	Response.write "<a title='Från början' href='" & Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & "'>&nbsp;&nbsp; &#62;&#62;</a></b>"
  End If ''(If oRecSet.EOF = False)
  oRecSet.Close
  Set oRecSet = Nothing
End Function ''ListSites()
<script language="javascript">
function Validate()
	if (document.addsite.url.value =="http://")
		alert("Du glömde länken");
		document.addsite.url.focus();
		return false;
	if (document.addsite.kommentar.value =="Kommentar")
		alert("Du har inte skrivit någon kommentar");
		document.addsite.kommentar.focus();
		return false;
	if (document.addsite.namn.value =="Ditt namn")
		alert("Du glömde ditt namn");
		document.addsite.namn.focus();
		return false;
 Dim startID
 startID = 0
 If Request.QueryString("next") <> "" Then
    startID = Request.QueryString("next")
 If Request.QueryString("prev") <> "" Then
    startID = Request.QueryString("prev")
 If startID < 0 Then
    startID = 0
 strPattern = Request.Querystring("search")
 strPattern = Replace(strPattern, "'", "''", 1, -1, 1)
 strPattern = Replace(strPattern, "´", "", 1, -1, 1)
 strPattern = Replace(strPattern, "`", "", 1, -1, 1)
 If Request.Querystring("search") = "" Then
	SQLStmt = "select * from vinsttips order by id desc LIMIT " & startID & "," & NumOfSites
 	ListSites SQLStmt, NumOfSites, startID
 Else
	Response.Write "<center><b>Listar max 10 sökresultat på " & strPattern & "</b><br><br>" &vbcrlf
	SQLStmt = "select * from vinsttips WHERE rubrik LIKE '%" & strPattern & "%' order by id desc LIMIT 0,10"
  <form action="vinsttips.asp" method="GET" name="Formen">
      <input type="text" name="search" size="20" maxlength="30">&nbsp<input type="image" src="images/sok.gif" title="Sök efter en site" align="absmiddle" border="0">
  </tr>
			</table>
Vad innehåller startID?
(markera gärna raden felmeddelandet pekar på i koden, så det är lättare för oss att hitta)
Skriv ut SQLStmt så du ser vad den innehåller (response.write).
Vad betyder 3,1 i slutet? Ser att du har skrivit 3,3 på ett annat ställe.
startID definieras i sista asp kodstycket efter javascriptet...
vet inte exakt skillnaden på 3,1 och 3,3 då jag har fått en kod som jag redigerar i men blir samma fel även om det står 3,3...
hm... då jag skriver ut:
Response.write SQLStmt
så skrivs ändå inte ut något mer på sidan...
Tja, då är det ju inte så konstigt längre. För SQLStmt borde väl innehålla något?
Ja, men vad innehåller variabeln?
http://www.devguru.com/technologies/ado/quickref/recordset_open.html
Var lägger du den kodraden då?
oj, jag lade den nog på fel ställe. När jag lägger den i en egen container skriver den ut:
select * from vinsttips order by id desc LIMIT 0,10
hej igen,
när jag läste igenom koden en gång till såg jag att det var fel kolumnnamnet som skulle söka i databasen...
from vinsttips WHERE rubrik LIKE  osv...
så det fungerar bättre. En kompletterande fråga är hur skulle jag skriva om jag ville söka flera kolumner ur databasen?
det fungerade inte med
from vinsttips WHERE rubrik OR kommentar LIKE osv..
där rubrik och kommentar är två kolumner i tabellen vinsttips.
WHERE rubrik LIKE 'vad-du-vill' OR kommentar LIKE 'vad-du-vill'
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
