formulär
ASPur ASP
9 svar · 194 visningar · startad av voigtann1
Jag har nu nästan gjort färdigt sidan =) har bara några saker kvar:
när någon vill ändra om betyg systemet(admins) på spelen då vill jag ha:
        <select name="hmm" class="bg2">
          <option value="1" selected>1</option>
          <option value="2">2</option>
          <option value="3">3</option>
          <option value="4">4</option>
          <option value="5">5</option>
          <option value="6">6</option>
          <option value="7">7</option>
          <option value="8">8</option>
          <option value="9">9</option>
          <option value="10">10</option>
        </SELECT>
Och om man innan har gett det betyget 5 så ska 5 vara makerat kan någon hjälpa?
jag ska ha detta på 5 st olika betyg system och 2 st vid:
Konsoll
och
Utvecklare.
//voigtan
:: voigtan.org
"de går inte att lära en gammal norrläning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Hej, kanske så här:
<option value="1"<%If RecSet("field") = 1 then response.write "selected" %>>
1</option>
r: samma princip gäller alla <option>
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
[Redigerat av jorgen den 05 nov 2001]
for i = 1 to 10
response.write "<option value='" & i & "'"
if betyg = i then
   response.write " selected"
response.write ">" & i & "</option>"
next
</SELECT>
Konsoll
och
Utvecklare.
Vad menar du?
Okey.. typ jag har 5 st betyg system.. okey? det verkar har fixats! tack =)
Sen har jag en för Konsoll typ med SNES, NES, N64 DC, GC etc etc
där ska den också makerar konsoll... typ
Samma sak vid utvecklare.
//voigtan
:: voigtan.org
och genre med ops sorry =)
//voigtan
:: voigtan.org
if betyg = i then
ska den typ vara ifrån databasen ex:
Kontroll:
if kontroll = i then ??? eller
//voigtan
:: voigtan.org
Ja, ungefär så.
Om du har hämtat från en databas så kan du göra
betyg = cint(rs("betyg"))
'eller vad du nu har för namn.
innan loopen
det med konsollen då?
//voigtan
:: voigtan.org
Det där med konsolerna förstod jag aldrig riktigt.
(Nu gissar jag lite.)
Du har alla konsoler i en tabell och
en variabel (konsol) som innehåller ett konsolnamn.
sql = "select distinct konsol from konsoler"
set rs = connect.execute(sql)
response.write "<select name='konsol'>"
while not rs.eof
response.write "<option value='" & rs("konsol") & "'"
if konsol = rs("konsol") then
   response.write " checked"
response.write ">" & rs("konsol") & "</option>"
rs.movenext
wend
response.write "</select>"
Jag inte om det är det du vill ha, men dina beskrivningar är ganska svårbegripliga.
Det fungerar till en viss del.. den makerar DC om det är om typ Sonic Adventure jag har skrevit om.. MEN den tar bara konsoller som man har skrevit om jag vill ha en kod som visar:
  <font class="text1">Konsoll:<br>
  <select name="konsoll" class="bg2">
    <option value="0" selected>--</option>
    <option value="DC">Dreamcast</option>
    <option value="GB">GameBoy</option>
    <option value="GBA">GameBoy Advanced</option>
    <option value="GBC">GameBoy Color</option>
    <option value="GC">GameCube</option>
    <option value="NES">Nintendo</option>
    <option value="N64">Nintendo 64</option>
    <option value="PC">PC</option>
    <option value="PS">Playstation</option>
    <option value="PS2">Playstation 2</option>
    <option value="SMD">Sega Mega drive</option>
    <option value="SNES">Super Nintendo</option>
    <option value="XBOX">XBox</option>
eller bara
<option value="SMD">SMD</option>
P.S Den du gav mej kan fungerar om jag gör min databas större D.S
//voigtan
:: voigtan.org
[Redigerat av voigtann1 den 05 nov 2001]
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
