jag kan ju få din kod för sök motor så blir jag glad :) om du vill alltså :) du får Credit för det på sidan :)
//voigtan
:: voigtan.org
"de går inte att lära en gammal norrläning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
15 svar · 278 visningar · startad av Jörgen HP
Råkar också pula vidare med en sökmotor som söker igenom en databas efter olika kriterier. Är det något som sysslat med söksyntax, " ", +, och - ?
Tar gärna emot ideer hur man kan få sådana att funka.
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
//voigtan
:: voigtan.org
På det sättet lär du dig inte så mycket ASP ;)
mvh Jörgen :)
jag fattar inte hur man gör en sök motor.. jag har gjort allt annat på sidan förutom Sök motorn så jag kan den ASP jag behöver kunna just nu.. vad begär du från mej? jag e bara 17 år och har fått lära mej allt själv... det finns gränser :)
//voigtan
:: voigtan.org
Det finns inga gränser för vad du kan lära dig! ;)
Sök igenom ASP-forumet efter sökmotor så hittar du säkert nått
"Where monkeys and nutty proffesors live. That's where i live"
jag kan ge dig en liten hint för en bra start på en sökmotor:
Gör en sida för sökmotor formuläret och en annan som tar hand om själva sökningen.
Om vi ska ta och hålla oss till ämnet... ;)
Det lättaste vore om du splittade söksträngen vid varje + och -, och styrde SQL-frågorna med AND och OR.
Om du inte hängde med kommer jag väl tebax i morrn, då jag är lite piggare... Alltså söndag, jag kom hem just.
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Tekniska framsteg är som en yxa i händerna på en kriminell galning / Albert Einstein --
cHeMiCaL-X
Om du e så "grym" :) kan du ju göra det åt mej :) :) det e typ det ända jag behöver nu är sök motor såsom här på wF. sen jag jag färdig med sidan whoho! =) nästan iallfall =)
//voigtan
:: voigtan.org
Här kommer en kod som jag skrev för ganska länge sedan, det är ju alltid något att utgå ifrån, men fråga mig bara inte hur den fungerar, det får ni lista ut själva... ;)
[kod]'** Skapar SQL-strängarnas Where-satser utifrån vad som stoppas in. **'
Function getSQLPartofMatch( tmp_strString, strFields, strPtrn, bolNOT, rplce )
Set objRegExp = New RegExp
objRegExp.IgnoreCase = True
objRegExp.Global = True
arrFields = Split( strFields, ", " )
strOperator = "AND"
objRegExp.Pattern = strPtrn
Set myMatch = objRegExp.execute(tmp_strString)
For each item in myMatch
strTmpString = objRegExp.Replace( item, "$1" )
If rplce Then
tmp_strString = Replace( tmp_strString, item, "" )
tmp_strSQL = tmp_strSQL & " ( "
For i = 0 To Ubound( arrFields )
If i < Ubound( arrFields ) Then
strInternalOperator = "OR"
Else
strInternalOperator = ""
If bolNOT Then
strStartOp = " NOT"
strEndOp = " "
If strInternalOperator = "OR" Then strInternalOperator = "AND"
Else
strStartOp = ""
strEndOp = ""
tmp_strSQL = tmp_strSQL & " ( " & arrFields( i ) & strStartOp & " LIKE '%" & strTmpString & "%' " & strEndOp & " ) " & strInternalOperator
Next
tmp_strSQL = tmp_strSQL & " ) " & strOperator
Next
getSQLPartofMatch = tmp_strSQL
End Function
Function getSQLofSearchParser( strString, strFields )
arrPtrns = Array( "\+{1}""(.*?[^""])""", _
"\+{1}[""]{0}(\S+)([""]){0}", _
"-{1}""(.*?[^""])""", _
"-{1}[""]{0}(\S+)([""]){0}", _
"[""]{0}(\S+)([""]){0}" )
For i = 0 To Ubound( arrPtrns )
If i = 4 Then
rplce = false
Else
rplce = true
If i = 2 OR i = 3 Then
bolNOT = true
Else
bolNOT = false
strPtrn = arrPtrns( i )
tmp_strSQL = tmp_strSQL & getSQLPartofMatch( strString, strFields, strPtrn, bolNOT, rplce )
Next
If tmp_strSQL <> "" Then
getSQLofSearchParser = " WHERE " & strStartSQL & Left( tmp_strSQL, Len( tmp_strSQL ) - 3 )
End Function
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
Kan tillägga att du anropar hela patrasket med:
Där strString är din söksträng och strFields är de fält du vill ha med ( kommaseparerat ).
Det du får ut är en where-sats som du hakar på din ordninarie SQL-sats...
Exempel:
strSQL = "select * from tblTable " & getSQLofSearchParser( "+sök -hicka", "namn, adress, icq" )
Mvh, Vide
webeye.nu
[Redigerat av Vide den 04 nov 2001]
Tack, spin, vide. Eftersom inte min chilliASP inte fixar reg exp får det bli split-varianten.
Ska labba vidare på den ideen :)
Mvh Jörgen :)
var den koden för mej vide eller?
//voigtan
:: voigtan.org
Gör ett formulär ( sok.asp ) som sedan skickar formulär datan till svar.asp som med hjälp av Request.form("formulärfältnamn")
det gör du genom det gör du genom att ha request.form i sql-satsen exempel:
SQL = "SELECT * From "&Request.Form("section")&" Where tabell like '%"& Request.Form("formulärfältnamn")&"%'"
Den var till alla som var intresserade av att bygga en sökmotor... :)
Om man inte skall söka med +, -, +"" o.s.v utan bara på ordet man skriver så fungerar cHeMiCaL-X version bra...
webeye.nu
