Fel i databas koppling
16 svar · 619 visningar · startad av Coccozz
Medlem sedan apr. 20032 072 inlägg
Fel i databas koppling har det tydligen blivit :(
Såhär ser koden ut i settings.asp:
'DIN DATABASANSLUTNING
ConnectString = "DataBase/db.mdb"
Conn.open ConnectString
Och såhär ser felmeddelandet ut
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Datakällan hittades inte och ingen standarddrivrutin är angiven
/../jiros_bannersys/config.asp, line 21
Vad ar fel
Du måste ange en driver eller provider. Sök på ex. provider.
Vad är en provider. Sokte men hittade inget lätttbegripligt.
https://www.connectionstrings.com , enklare blir det inte. ;)
Men var skall det sättas in då?
Nu ser det ut såhär istället:
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & ConnectString
och felmeddelandet såhär:
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x16f0 Thread 0x1008 DBC 0x13e537c Jet'.
Vad har jag nu gjort för fel?
Hatar när jag inte förstår vad jag gör :(
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
kika på min koppling och jämför med din egna
	Dim objConn
	Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= "& server.MapPath("/sökvägen till databasen.mdb") & ";"
	Set connect = objConn
Nu har jag löst det problemet genom den här koden:
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= "& server.MapPath("../database/db.mdb") & ";"
Då kommer nästa problem. Alltså, det här scriptet funkar skit.
Jaja, tack för hjälpen. Orkar nte mer idag.
Kan du beskriva nästa problem :-)
kul att kunna hjälpa till med att få kopplingen att funka *ler*
Hehe...jovars. Varför inte.
Nu fungerar databaskopplingen, eller, iaf. den sidan som innehåller den. Nästa fel blir i sidan som bekräftar inloggning.
KODEN rad 22:
SQL = "SELECT * FROM User WHERE uEmail='" & Request.Form("Email") & "' AND uPassword ='" & Request.Form("Password") & "' "
Felmeddelandet:
Feltyp:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)
Syntaxfel i FROM-instruktion.
/JiRos_BannerSys/user/login_confirm.asp, line 22
Testa detta:
SQL = "SELECT * FROM [User] WHERE uEmail='" & Request.Form("Email") & "' AND uPassword ='" & Request.Form("Password") & "'"
BTW: Använd inte request.form direkt i sqlen så där.
Mer om varför hittas vid en sökning på SQL injection.
function FixInject(strSource)
  FixInject = Replace(strSource, "'", "''")
end function
strSql = "SELECT * FROM [User] " & _
  "WHERE uEmail = '" & FixInject(Request.Form("Email")) & " AND uPassword = '" & FixInject(Request.Form("Password")) & "'"
User är som Jesper T visade ett reserverat ord.
Microsoft Jet 4.0 Reserved Words: http://support.microsoft.com/kb/321266/EN-US/
Okej, detta känns helt enkelt som om jag har dragit hem ett CPskript :(
Jaja, då kanske ni istället kan hjälpa mig med den här nören, för jag har hittat ett annat från Åsa Gruvsjö också, det funkar strålande bortsett från att jag hela tiden får meddelandet
Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
Har sökt runt lite och hittat möjligheten att mappen inte hade de rätta behörigheterna, så jag flyttade databasen till en mapp där jag har andra databaser, men meddelandet är detsamma.
Vad är det egentligen som är fel?
@nders skrev:
I utforskaren, högerklicka på mappen där databasen ligger, välj Egenskaper, och sedan fliken Säkerhet. Om inte användarkontot IUSR_datornamn finns med i listan, klicka på knappen Lägg till och fyll i det i rutan.
Markera användarkontot IUSR_datornamn i listan och se till så följande rättigheter är markerade: Ändra, Läsa och köra, Läsa, och Skriva.
Finns juh inget som heter säkerhet :(
Kör XP Pro.
Tack @nders, min riddare :P
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
134 ms — deklarationer (db)
134 ms — ändringar (db)
