får inte if-satsen att fungera
6 svar · 298 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Om jag loggar in med testkontot så kan jag fortfarande se administrera-länken...vad gör jag för fel
<%If mainRS("admin") = True or mainRS("moderator")  = True Then%>
	<a class="presentation1" href="länk till adminsidan">[Administrera]</a>
<%Else
	response.Write("")
end if%>
If cbool(mainRS("admin")) or cbool(mainRS("moderator")) Then
loggade ut och in igen med testkontot, kan fortfarande se länken
min mainRS är mainRS=objConn.Execute("select * from tblUsers")
Du har ju inget villkor i någon WHERE-sats i SQL-frågan?
Det blev lite fel ja :-)
men detta funkar inte heller
<%adminRS=objConn.Execute("Select * from tblUsers Where admin=true or moderator=true")%>
			<%If cbool(adminRS("admin")) or cbool(adminRS("moderator")) Then%>
			<a class="presentation1" href="/Admin/administration.asp">[Administrera]</a>
			<%Else
			response.Write("")
			end if%>
Borde du inte ha med userid eller liknande i wheresatsen? Nu hämtar du ju ut vad som helst där adminfältet eller moderatorfältet har värdet true, och då är det inte så konstigt att du kommer in i if-satsen.
Detta verkar funka, tack så mycket
<%adminRS=objConn.Execute("Select * from tblUsers Where userID="&Session("userID"))%>
		<%Else
		response.Write("")
		end if%>
förstod cbool lite bättre när jag läste om det och då klickade det :-)
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
