Skriva över ID samt infoga datum
5 svar · 184 visningar · startad av Gimbo
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
Hejsan!
Jag har en dtabs med kolumnerna, ID, position, namn och datum...
Det är en toplista vi snackar om där man listar top10, och nu är det så att jag vill att det hela tiden ska finnas en toplista i detabstabellen toplista dvs varje gång jg lägger till en ny toplista så ska den gamla skrivas över, hur gör jag detta?
sedan har jag en till fråga, jag vill att datumet då jag postar listan ska hamna på första sidan av min sida hur infogar jag den där? är det bara att skapa en anslutning till databasens tabell och sedan infoga den med <%=RecSet("Datum")%>
Och så en sista fråga, när de klickar på detta datum på första sidan så ska en ruta dyka upp med den nya topplistan, hur gör man detta?
Är tacksam för svar...
Om du vill få bort den gamla så är det enklast om du gör delete först
connect.execute "delete from topplista",,128
tar bort alla rader från tabellen. (Du kan ange ett where-villkor om du vill begränsa hur många rader som skall tas bort.
Fråga 2 & 3
set connect = server.createobject("adodb.connection")
connect.open "dsn"
set rs = connect.execute("select datum from topplista")
if rs.eof then
   response.write "Det finns ingen topplista <br>"
   response.write "<a href='visatopplista.asp'>" & rs("datum") & "</a>"
rc.close
connect.close
och sedan på sidan visatopplista.asp är det bara att hämta alla poster och skriva ut dom
jag får detta felmeddelande när jag testar kodsnutten du gav mig:
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a01a8'
Objekt krävs.: ''
jag testade detta sätt:
Set Connect=server.CreateObject("adodb.connection")
DSNtemp="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtemp=dsntemp & "DBQ=" & server.mappath("db.mdb")
Connect.Open DSNtemp
set rs = connect.execute("select datum from topplistan")
if rs.eof then
rc.close
connect.close%>
men får samma fel meddelande, kan det vara för att jag har flera databaskopplingar i en och samma sida??
om det nu e just därför hur ska jag fixa det?
Hittade felet, felet låg i rc.close, d skulle va rs.close, TACK FÖR HJÄLPEN LARSG!!!
Hm, ser inget direkt fel. Att du har flera databaskopplingar på samma sida skall inte ha någon betydelse.
På vilken rad får du felet?
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
